Vochtdoorslag op buitenmuur sinds sneeuwval
Sinds nadat er zoveel sneeuw is gevallen hebben we op een paar plekken last van vocht doorslag (woning gebouwd in 2000), vooral 1 plek blijft echt heel nat en de voegen gaan ook wit uit slaan hierdoor. (Toen de sneeuw ging dooien aantal dagen best wel wat last gehad van lekkage rond de dakramen, oa ook bij dit raam)
We kunnen niet zo goed verklaren, wat hiervan de oorzaak zou kunnen de, de sneeuw is ondertussen echt al weer even terug, we hebben wat dakpannen opgetild net boven de vochtigste plek en het dak heeft geen signalen van lekkage. Er loop naar ons idee ook niets daar wat zou kunnen lekken of zo
Wat kan de oorzaak zijn en kan dit kwaad? Als het toch nog de sneeuw is, hoelang kan dit nog vochtig blijven?
Stuifsneeuw.
Een onderdak, dat is een folie die moet goed zijn aangesloten op de goten die rondom een dakraam worden gebruikt.
Ligt de folie die van de nok tot de goot loopt niet goed aangesloten en vooral in de bovenste goot van je dakraam zal al het sneeuwater, van de nok van het dak tot boven de goot van je dakramen naar binnen kunnen komen.
Ook op Youtube vergeten veel bedrijven de juist manier toe te lichten.
Dank, de dakgoot is niet lek (en zit ook niet tegen de muur aan), dus de 1e reactie lijkt zeer aannemelijk, zeker aangezien we ook een paar dagen best wat lekkage hebben gehad toen de sneeuw aan het smelten was... Dan is het dus nu gewoon geduld hebben tot dat het op droogt...? En maatregelen treffen om te voorkomen dat zit met nieuwe sneeuw weer gebeurd
