Goedemorgen,
Sinds een paar dagen heb ik een vochtuitdaging in mijn garage. We hadden het plan om de garage (bouw 2009) te gaan isoleren. Hiervoor hebben we de vloer eerst uitgegraven (50cm tov origineel maar nog steeds hoger als de kruipruimte) en beton gestort (plasticfolie,perspex + 10 cm beton). De halfsteens muren zijn geisoleerd met plastic folie, steenwol, plastic folie, (vochtwerend) spaanplaat en afgewerkt met gipsplaten. Geen spouw dus.
Nu een paar dagen later zien we steeds een vochtige plek op de vloer en tegen de gipswand. We hebben niet het idee dat de plekken groter worden.
Aangezien we nu de binnenkant al hebben afgwerkt kunnen we alleen maar op zoek gaan naar de bron en ook dit zal giswerk zijn. We willen de buitenmuur gaan impregneren dit is niet veel werk en kan zeker geen kwaad.
We zitten alleen met het gedeelte onder de bestratingshoogte en een stuk onder de deur (zie foto voor de diepte en een foto van het ongeisoleerde stuk beton)
Dit onderste gedeelte van de muur kan namelijk last hebben van of optrekkend vocht uit de grond of het kan doorslaand vocht zijn uit de aarde. Ik denk zelf dat het teveel vocht is voor een koudebrug, ook omdat de ruimte nog niet goed verwarmd is geweest en wel goed geventileerd.
De mogelijkheden die we zien is het teren van het gedeelte van de buitenbuur onder de bestratingshoogte. Dit zou dan doorslaand vocht moeten stoppen. En/of een vorm van drainage zodat overvloedig water snel kan worden afgevoerd.
Echter als het optrekkend vocht is weten we niet wat we kunnen gaan doen (injecteren?). Daarnaast weten we niet hoe we het stuk beton onder de deur moeten gaan bewerken zodat we deze kunnen sauzen.Ook omdat de kans op een koudebrug hier het grootst is.
Concreet: hoe bepalen we wat de bron van het vochtprobleem is ? wat kunnen we doen om doorslaand vocht tegen te houden ? wat kunnen we doen om ,in dit specifieke geval, optrekkend vocht tegen te houden ? Hoe kunnen we het ongeisoleerde stuk beton onder de deur afwerken ?
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
