Vocht in garage vloer en loslatende deklaag.
In de losstaande garage /schuur van mijn woning (1964) is een gedeelte van de vloer waar met name in de winter/herfst periode deels vochtig wordt.
Of het nu wel of niet veel regent, maakt niet uit. Zelfs in de droge zomer kan op die plekken vocht optreden. Het zit midden in de garage.
Het gaat om het stuk tussen de blauwe pijlen. Daar buiten is al eens een groot stuk met mortel bedekt en droog. Door de vorige bewoner. Vóór 1995.
Door het vocht laat ook de deklaag los. De vloer is van beton en ligt op zand. Er zit geen ruimte onder.
Het is al vanaf 1995 zo…dus veel , lees uitbreken o.i.d, wil ik niet aan doen.
Wel ben ik van plan om de vloer egaal te maken met reparatie mortel uit de bekende gele zakken van 2 kg met laagdikte van 2 tot 50 mm.
Om dan nog evt vocht optrek of condens te beperken, is er iets wat ik door de mortel kan mengen of als het droog is overheen kan kwasten?
Heb je een idee hoe het zit met de verzorging van de ventilatie. In principe moet je ervoor zorgen dat de luchtvochtigheid en de temperatuur van binnen en van buiten zoveel mogelijk gelijk blijven.
Als de beton van de vloer van juiste kwaliteit is dan is deze waterdicht en is er geen optrekkend vocht. Dat vocht zit in de lucht van die ruimte en condenseert op de koude vloer. (Temperatuur onder dauwpunt) Vandaar de opmerking van het binnen buiten verhaal.
Ik neem maar aan dat er geen verwarming wordt gebruikt.
Wordt er werkelijk een auto in de garage gestald, dan wordt er een flinke kachel binnen gereden.
Er is idd geen verwarming.
De garage is ca 6,5 mtr x 4,5 mtr en puntdak. Achterin zit op ca 40 cm van de grond een rooster. 30x10 cm. Evenals voorin de zijmuur en in een van de deuren. En boven de deuren zit nog eens een aardige opening vanwege verzakte deur. En rechts is nog een stukje bemuurde ruimte met een deur die vanaf de tuin te bereiken is. En twee raampjes.
Sinds afgelopen zomer wordt er af en toe de auto ingezet. Daarvoor dus niet.
Mijn vermoeden is ook condens, omdat het ook in droge zomers nog wel eens voorkomt.
Ik heb effe een schets bijgevoegd.
Groen is deuren en raampjes. Rood is plekken waar roosters zitten.
En het blauwe gekriebel is de bewuste vochtplekken.
Om uit te vinden hoe het klimaat in jouw schuur is zou je de temperatuur en de luchtvochtigheid kunnen gaan meten.
Er spelen zoveel zaken een rol. Wat voor muren, het soort stenen. Hoe zit het puntdak in elkaar enz. enz.
Aan de andere kant ben je op dit Forum niet de eerste met dit fenomeen.
Ok! Ik zal eerst eens die ‘gaten’ in de vloer dichten. En dan eens een hygrometer en thermometer ophangen. En wat gegevens verzamelen gelijk met de waardes buiten. Kijken of dit veel van elkaar afwijkt. En wat gerichter vastleggen onder welke omstandigheden het vochtig wordt.
Die witte lijn op de vloer is het midden van de auto. En die andere witte streep achterin is ongeveer het einde. Als ik dat op de achteruitrijd camera zie weet ik dat ik niks raak. En de auto er precies in past. Hij staat dan met de wielen net over die plekken.
  • Gesloten
  • Arentius
  • Vloeren
  • 1
  • 6K
1
6K
  • Gesloten
22
19K
Vloeren
Bernhard
  • Gesloten
  • PeterK42
  • Vloeren
  • 7
  • 921
7
921
  • Gesloten
1
1K
Vloeren
  • Gesloten
  • Michele000
  • Vloeren
  • 6
  • 3K
6
3K
Vloeren
Michele000
