Vlotter afstellen - Afstellen van vlotter van toilet
Hallo
Hier een probleem met afstellen van vlotter van toilet. Bij het doorlopen van het water maakte hij een sissend geluid. Ik heb het membraam vervangen en probleem opgelost. Maar nu loopt het water na het vullen weer in de wc. Ik moet de vlotter terug opnieuw afstellen, maar ik weet niet goed hoe ik dit moet doen. Iemand die me raad kan geven want ik ken er zelf niks van.
Bedankt
Je had aangesloten op een heel oud topic. Bij Klusidee heeft iedereen zijn eigen topic, vandaar dat ik hem even heb afgesplitst.
Als er geen in stel schroef aan de achterzijde zit dan denk ik dat je het piepschuim drijver kunt verdraaien met de klok mee dan zakt hij dus minder water.
tegen de klok in dan meer water.
Die trek stang richt zich weer als deksel en knop er op komt.
Quoten van teksten die er direct boven staan is overbodig.
Dus heb ik de quote verwijderd.
Kan je toevoer van water wel stoppen door met de hand de vlotterkraan te bedienen?
Je kunt de vlotteur repareren met nieuwe onder delen.
Grohe Dichtingsset 43722000 kijk maar ven via google
Het gaat om een klein afsluit rubbertje
Maar ik zou gehele vlotteur vervangen zodat alles weer goed is
sluit het water af en haal de oude er uit.
Neem hem mee naar de bouwmarkt of sanitairspecialist dan kunnen hun zien welke je moet hebben.
Het rubbertje dat de flotter afsluit, kun je er even uithalen, en omdraaien.
Soms helpt dat even.
Ook zit er soms kalk op, zodat het niet goed afsluit.
@Frank
Er zullen wel 2 problemen die samen 1 klacht geven en of als je de bak er afhaalt dat er weer een klacht bij komt.
Het membraan zal ook niet de oorzaak zijn, van het blijven doorlopen.
Zie tekening, het is wel een andere uitvoering van de vlotter, meer het principe is hetzelfde.
Er zit nog een klein afsluit rubbertje No.4 in, die de watertoevoer afsluit als het water het ingestelde niveau bereikt heeft.
Dat zit aan het hendeltje No.5 dat omhoog gedrukt wordt.
Dat rubbertje bedoelde ik ook, en niet het membraan rubber No.1.
