Ik wil een vlonderterras maken van hardhouten planken op hardhouten liggers, en de liggers bevestigen tegen piketpalen met slotbouten. De piketpalen worden 60x60mm
Omdat ik altijd alles heel goed wil doen en liefst één keer
en daarom vooraf altijd alles 3x overdenk zit ik met de volgende vraag:
Een tijd geleden heb ik een bekisting gemaakt voor een verhoogd betonnen terras, dat waren ronde houten palen met daar steigerplanken tegen geschroefd.
Het was nogal een werk om die palen een beetje recht in de grond te krijgen. Ik heb daarvoor een benzinegrondboor gebruikt en een grote houten hamer, dat ging redelijk goed. Ik heb links en rechts met klosjes, plaatjes en wiggen de planken vd bekisting gecorrigeerd. UIteindelijk prima gelukt
Maar nu gaat het om "zichtwerk" houten constructie. Ik vraag mij dus bij het terras af: hoe nauwkeurig waterpas en recht moeten de piketpalen voor zo'n terras staan? En vooral: hoe krijg je die palen er zodanig in dat ze ook netjes recht staan en vast. Hoe vast MOETEN ze staan?
Uiteraard span ik een lijntje.
Verder denk ik dat het niet zo erg is als de liggers een beetje "slingeren" omdat de piketten niet allemaal perfect in lijn staan, al zullen de paaltjes dan misschien ook niet goed waterpas staan waardoor de liggers misschien gaan kantelen (is dat erg?)
Omdat de grond (donkere aarde) ter plekke zéér hard is (een voormalige inrit van een boerenschuur en nog veel puin in de grond, als je wil graven lijkt t wel beton...) ben ik van plan een grondboor te huren, maar dat is natuurlijk nogal lomp dus perfect rechte gaten is misschien uitdagend.
- welk formaat grondboor heb ik nodig voor 60x60 piketten: iets kleiner dan 60 en dan de palen in de grond slaan? Iets groter, maar staan ze dan niet snel te ruim?
- Moet ik er dan geel zand (of zelfs cement/beton) naast gieten? (Dat - geel zand - heb ik bij de fundering bij een aantal palen gedaan waardoor ze muurvast kwamen te staan). Geeft ook de mogelijkheid de palen iets te corrigeren.
Van een ander projectje (corten borderrand van 40cm met metalen piketten) heb ik gemerkt dat ondanks dat de piketpalen niet allemaal helemaal recht/vast staan de spanning van het vastschroeven van de stalen plaat aan de piketten de boel muur en muurvast zet (en recht)
Werkt dat hier ook zo?
Hoor graag wat tips
Hoor graag wat tips
