Vlonder EN Overkapping maken
Beste klussenaars:)
Ben een beetje op zoek naar advies/ tips daar ik bijna op het punt staat om te beginnen met de laatste fase van m'n hobby projectje:)
Een van een overzicht:
Afgelopen Oktober hebben wij een tekening gemaakt van de tuin, hoe hij zou moeten worden en met wat. Toen een stappenplan gemaakt, wat eerst, wat dan etc. Zag toen gelijk al dat het veel werk zou worden in m'n uppie maar ach...tijd zat!
Plan: Tuin grenzend aan het water verlengen d.m.v. vlonder over te laten steken. 4,5 meter breed is hij overigens. Op de vlonder een overkapping, 2 delen dicht met wand, 1 deel open en 1 deel voor de helft dicht.
Begonnen met het verwijderen van alles wat in de tuin stond. Toen eenmaal alles weg was begonnen met de klinkers te verwijderen (geen achterom dus alles met de hand door de woning). Daarna een geul gegraven rondom voor de elektriciteit, volgens de regels dus 60 cm diep in klei... . Heb ook direkt een extra kast gemaakt bij de vlonder zodat zodra ik klaar ben de electriciteit in de wanden van de overkapping kan wegwerken. De overige punten (licht en stopcontact) in de schutting is aangesloten en schakelaar gemaakt in de woonkamer. Alles weer dicht gegooid en de schutting gemaakt tot halverwege de tuin. De rest komt dus nog...
Tegels, 60x60 geplaatst , daarnaast direct een pad van hardhout (op piketpalen) en daarnaast, grenzend aan de schutting, een border van zo'n 30 cm breed (komen stenen in).
Nu bezig met stapelblokken voor de 3 bloembakken, 180x80x50 en dan verder met het pad tot aan de vlonder.
Ik heb al de balken (17 cm breed, 7 dik en 480 lang) geplaats voor de vlonder, hij steekt 100 cm over. Heb gekozen voor geïmpregneerde balken echter voor de palen in de grond (180 lang en 7 dik) is gekozen voor hardhout. De palen zitten zo'n 150 cm in de grond. Het zijn (op de foto) 10 balken echter er komen nog 2 bij (i.v.m. verspringen vlonderdelen = korte en lange delen).
Nu komt dan m'n vraag, dacht geef eerst even een schets :)
Ik ben maar een kantoor pikkie die besloten heeft (na heel veel slechte ervaringen met inhuren) het zelf te willen doen en nu lees ik veel dat als je een overkapping wilt plaatsen je alles op beton poeren moet zetten. Ook houd het gewicht wat gedragen moet worden mij bezig.
Nu is dat aan de voorkant (zicht kant) niet zo'n probleem, sterker nog, wij willen er 4 van 15 bij 15, 1 aan elke zijkant en 2 in het midden (zelfde maat als het pad , er komt een 1 tree trap). Het probleem wat ik mee zit is dat (rechts op de foto aan de slootkant) ik geen beton poeren kan zetten op de achterkant, dit vanwege het feit dat de vlonder een 100 cm uit zal steken....Ik wil eigenlijk ook geen vergunning aan moeten vragen om die balken in de sloot te moeten monteren.
Eventueel de staanders op het meest uiterste punt op poeren zetten kan enkel maar links op de foto , rechts kan niet daar daar juist geen grond zit (onder het doek. Ze hebben daar namelijk jaren geleden een verlaging gemaakt. De ondergrond is poreus en niet ideaal om een betonpoer op te zetten (lees niet ideaal maar kan wel eventueel)
Nu is m'n plan (of was..):
4 staanders vooraanzicht te plaatsen op betonpoeren, dus uiteindelijk niet rustend op de hardhouten vlonder.
Prefab wandjes maken van 400x10xhoogte nog bepalen en deze vast te zetten op de hoeken aan elkaar EN aan de grote buitenste staanders.
Voor het dak zal ik dan liggers gaan plaatsen die rusten op vooraanzicht (de staanders) en achterkant. Mijn inzicht of idee is dat dan het voornaamste gewicht gedragen zal worden door de staanders, stuk de achterkant en de rest door de (zij) wanden.
Dak zal schuin worden (met afschot) met dakbedekking (denk ik).
Hoe kijken jullie naar dit alles, zit ik er gigantisch naast of op de juiste weg, ik heb geen idee eigenlijk :(
Dan ook nog een vraag. Ondanks dat ik bijna een heel bos aan palen in de grond geslagen heb voor de liggers denk ik nog steeds dat de liggers een kans hebben om te kiepen...Moet ik nog schuine balken van ligger naar kade monteren of heb ik genoeg lengte (en gewicht) op het droge?
Nou,....excuses voor de lap tekst...maar hoop op jullie opmerkingen en (opbouwende) kritiek.
In de bijlage de foto
Met vriendelijke groet,
Frank
0
590
1
2K
Buiten en tuin
BertPleizier
3
244
