Vloerwarming blijft warmwater aanvoeren
Hoi hoi,
We hebben nu bijna 2 jaar vloerverwarming icm stadsverwarming. Installatie is als volgt;
Pomp: Grundfos UPM3 auto
Tweegwegklep: honeywell vc8015
thermostaat: google nest 3
In het begin werd de vloerwarming met een normale honeywell themorstaat geinstalleerd. Vorig jaar rond december heb ik dit zelf vervangen naar Google Nest. Het heeft altijd goed werkt tot na zomer rond dit jaar oktober.
Wat is het probleem?
Op advies van de installateur had ik warmwater aanvoer altijd op 55 graden en mijn gewenst thermostaat graden is 21. Wat er nu gebeurd is dat de vloerwarming blijft warm worden ookal is het 21. Ik dacht dat het kwam omdat ik het nu weer na een tijdje draai dat die op temperatuur moet komen. Echter liep het kamertemperatuur naar 22,23,24,25 en bleef maar draaien. Lekker aan de voeten, maar niet aan je portemonnee .
Ik heb de UPM 3 pomp op verschillende standen gezet, maar probleem niet opgelost. Wat ik nu moet doen is watertemperatuur verlagen steeds naar bijvoorbeeld 10-20 graden zodat mijn stadsverwarming stopt.
Nu zet ik bijvoorbeeld mijn thermostaat uit en zet ik warmwater aanvoer op 30-40 graden, dan wordt mijn al warm,
Het gekke is dat mijn Google Nest aangeeft dat ik niets heb verbruikt, terwijl ik zeker wel verbruik als ik bij mijn stadsverwarming kijk.
Ondertussen ook mijn Google Nest reset
Wat zou het probleem zijn?
Graag jullie advies.
Klik de motor eraf en kijk of de pin ingedrukt kan worden.
Dit onderdeel is de kraan die bepaald of je warmte krijgt of niet.
Dus of de thermostaat blijft vragen, of de klepmotor of de klep zelf zijn stuk.
