Vloerverwarmings advies badkamer
In ons nieuwe huis komt een badkamer met bad en inloopdouche.
Totale opp. badkmr is 1.80x4.40m.
Daar conventionele bijverwarming d.m.v. cv vloerverwarming door de aannemer voor een woekerprijs (ongeveer E1.500,-)(evenals de hele badkamer) wordt aangeboden overwegen wij casco op te leveren en later met een electrische vloerverwarming te werken en een externe zelf te kiezen badkamerbouwer.
Dan hoeven we ook geen extra verhoogde opbouwvloer, daar de aannemer de dekvloer wel aanlegt en de electrische matten heel dun zijn.
Tevens hebben we dan ook niet een extra kast met pomp en verdeler unit erin in de badkamer nodig.
De ketel zit overigens op zolder recht boven de badkamer.
Het lijkt mij al met al een goedkopere oplossing waarbij we "vrij" zijn van de aannemer e.d, en toch de voordelen hebben van een goed product.
Ik begrijp echter dat electische duurder is dan conventionele, maar zie hier en daar op internet het tegenovergestelde.
Hoe lang gaan die systemen mee, en hoe zit het met onderhoud van de beide soorten?
Wie wil mijn verhaal lekschieten aub?
Zelf elektro-installateur zijnde heb ik gekozen voor een waterverwarmde vloerverwarming in de badkamer. Deze is goedkoper aan te leggen en goedkoper in gebruik. Een pompunit is niet nodig voor een dergelijk klein oppervlak, ik heb hem als radiator aangesloten (met retourbegrenzer) en het werkt feilloos. Uiteraard leg ik ook elektrische vloerverwarming, maar die is vooral tijdens de aanleg zeer kwetsbaar. Het is mij twee keer overkomen dat na voltooiing van de badkamer bleek dat de verwarming was gesneuveld. Je bent dan wel blij als je in het bijzijn van de bouwkundig hoofdaannemer een kontrölemeting hebt gedaan.
hallo,
ik heb ook geinformeerd voor vloerverwarming in mijn badkamer,
maar kwam toch uit bij electrische,
cv vloerverwarming vraagt inderdaad een regelunit die ruimte inneemt en heeft wat meer onderhoud nodig,
je kunt geen (flexible)verwarmingsbuizen in je vloerleggen en als vloerverwarming gebruiken omdat de water temperatuur dan te hoog is en heb je kans dat je voegen gaan scheuren, dus er moet iets van een regelunit voor zitten, qua verbruikskosten zou het kunnen zijn dat via cv voordeliger is, levensduur lijkt me bij beide geen probleem,
bij de electrisch zijn de onderdelen die defect kunnen gaan zo gemonteerd dat je die kunt vervangen, termostaat e.d.
en ik was voordeliger uit met electrische vloerverwarming.
succes,
