Heb thuis vloerverwarming van möhlenhoff. Echter heb ik maar 1 thermostaat beneden in de woonkamer. Woonkamer wordt opgewarmd door middel van een andere warmtebron.
Nu komt mijn probleem boven gaat de verwarming uiteraard dan niet aan vanwege de thermostaat die in de woonkamer staat en deze dus op temperatuur is.
Heb een alpha direct standaard plus basisstation. Zitten ook zone motoren op. Elke slaapkamer heeft een analoge kamerthermostaat met een draaiknop.
De zone motoren gaan open als ik aan de draaiknop draai alleen komt er geen warmte vraag vanuit de slaapkamer naar de cv.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is.
Zover ik het kan beoordelen zit er geen splitsing in warm water naar woonkamer of naar slaapkamers.
Mvg
Sen
Mvg
Sen
