O, ik zie het al er zit geen druk meer in het secundaire systeem
Je moet de slangen eerst eens bijvullen.
Vul de vulslang die aan 1 kant aangesloten is op een kraan met water.
Sluit daarna de slang aan op de vulkraan aan de kant van de set waar de pomp op zit, ergens moet een vulkraan zitten allen die zie ik niet op de foto.
Als dit tenminste een foto is.
Vul tot ongeveer 2 bar. NIET MEER.
En probeer dan nog eens.
Anders moet je de grote schroef voor op de pomp even er af draaien.
Oude lap er bij, kan wat water uit komen.
Stekker in stopcontact en kijken of ze draait.
Zo niet even een grote schroeven draaier er in en aanslingeren.
