Vloerverwarming unit gaat niet aan
Ik heb de onderstaande unit, maar helaas werkt deze plots niet meer. Er staat wel stroom op het stopcontact. Normaal brandt er een groen lampje (zie aangegeven met een rode pijl). Heeft iemand een idee, anders wordt het de servicemonteur inschakelen.
het lijkt alsof de temperatuur een graad of 50 is op de onderste thermometer, dan grijpt de maximaal beveiliging in en schakelt de spanning van de pomp weg.
Als deze temperatuur daadwerkelijk rond die 50 graden ligt is waarschijnlijk de thermostaatknop met externe voeler defect
is de verdeler dan daadwerkelijk zo heet (ff voelen) of is de meter defect?
anders de kamerthermostaat lager zetten zodat er even geen warmte geleverd word vanuit de ketel dan zal de verdeler afkoelen
zo te zien is er meer aan de hand je Icon regeling geeft rechts ook niks aan en hier zouden ledjes dienen te branden, en je pomp word aangestuurd via deze regeling.
Heb je wel stroom op de regeling?
