Vloerverwarming thermostaatkraan/knop werkt niet (denk ik)
Hallo
Ik heb een vraag over mijn vloerverwarming, die niet goed opwarmt. Zie foto voor de installatie (±30 jaar oud). Ik heb vanochtend gemeten, en de aanvoer watertemperatuur vanuit de CV/WP is 35C, terwijl de temperatuur in de vloerverwarmingsinstallatie (bv onderste halfronde buis, de pomp, de grijze buizen die de grond ingaan) slechts 21C is. De twee ronde thermometers wijzen altijd ongeveer 20C aan.
Ik heb de thermostaatknop verwijderd en het pinnetje van de thermostaatkraan zo goed mogelijk "losgemaakt", met oa WD40, hamerkloppen, waterpomptang pinnetje herhaaldelijk indrukken. Pinnetje is op zich ± 5mm indrukbaar en veert ook weer terug.
Dit probleem is al eens eerder opgetreden, en toen werkte de hamerklop-methode. Nu niet meer, lijkt het.
De pomp werkt goed, is recent vervangen. De installatie is ook recent doorgespoeld. Alle draaiknoppen (wit) naar de 5 groepen staan volledig open.
Ik vermoed sterk dat de thermostaatkraan (= het klepje daarin?) niet meer functioneert en dus vervangen moet worden, maar ik zou graag advies krijgen voordat ik dat laat doen.
Alvast hartelijk dank!
Richard
