Vloerverwarming testen
Hoi allemaal,
In mijn huis ligt 2 groepen vloerverwarming. Deze hebben bij mij nog nooit gewerkt. omdat er "iets" mee is volgens de vorige bewoners. maar wat wisten ze niet/konden ze me niet vertellen.
Waarschijnlijk lek of een bocht te krap gelegd waardoor hij niet goed doorstroomd.
Hoe kan ik dit zelf testen?
Niet of je moet de juiste materialen en gereedschappen hebben.
Staan er groepen dicht of is de vloerverwarming uitgesschakeld?
Plaats eens een foto praat iets makkelijker.
John
Je kunt bekijken of de retourleidingen warm worden: dat is een signaal dat er doorstroming is. Een lek zou je al snel moeten kunnen merken aan bijv. een natte plek op de vloer of snel verminderende waterdruk.
Voor hoeveel M2 zijn die 2 groepen? Normaal ligt er op ca 10M2 1 groep.
Als deze vloerverwarming met 2 groepen een ruimte van meer dan ca 20-25 M2 zou moeten gaan verwarmen, kan het wel erg lang duren en kost het dus behoorlijk wat energie.
In dat geval zou ik adviseren om de vloerverwarming maar te vergeten of te laten vernieuwen
Hierbij de foto.
De onderste kranen staan open. de bovenste met die rode knop staat dicht.
en de stekker is er altijd al uit geweest. Verder weet ik niet hoe het werkt.
de kammer is ongeveer 24m2 maar is al bij verwarming er hangen ook nog 2 radiatoren tegen de muur.
Ik zou eens proberen om de stekker in het stopcontact te doen......kranen open en pomp doet niks, zal ook weinig opleveren.
En waar gaat dat draadje van de thermostaatknop naar toe? Ik hoop naar plaats van pijltje
Die draad van de thermostaatknop loopt idd daar naartoe.
Ik heb alle kranen open gezet en en de stekker in het stopcontact gedaan.
pomp werkt niet, word heel warm, dus denk dat hij vast zit.
Dus ik denk dat ik het hierbij laat. in de toekomst wil ik toch ooit nog eens een nieuwe tegelvloer leggen. Dan alles er uit en opnieuw vloerverarming er in leggen.
