mijn vraag is volgende.
afgelopen zomer zijn wij verhuist en hebben wij in de woning een oude ketel vervangen door een 45kW Nefit 9000i. De woonkamer en hal worden verwarmt door vloerverwarming, in totaal 8 groepen. We hebben een redelijk grote woonkamer echter echt comfortabel voelt het niet. We laten ondertussen de verwarming 24/7 op 19 graden staan echter ons verbruik blijft dagelijks 40 kuub gas. Verder in het huis 4 ruimtes met radiatoren maar die staan grotendeels altijd uit. Wat ik probeer te begrijpen is het volgende.
De thermostaat stuurt warmtevraag aan en de ketel warmt op. Bij aanvoer vloerverwarming voel je een warme aanvoer. De Robot pomp draait maar ik begrijp dat deze aanvoer en retour mengt. De beide temperaturen blijven ondanks de warme aanvoerleiding lange tijd rond de 25 graden staan, in ieder geval kouder dan de aanvoerleiding. Dit terwijl de thermostaatkraan erboven op 50 graden is ingesteld. De kop daarvan eraf draaien maakt geen verschil. Op de Nefit ketel zie je de temperatuur langzaam oplopen En staat maximaal op 85 graden. Pas als ik de ketel op schoorsteenveger stand zet en 100% loopt de temperatuur snel op naar 85 graden en pas als de aanvoerleiding bij de verdeler heel heet begint aan te voelen zie ik de temperatuur naar de 8 lussen langzaam oplopen, al met al draait de ketel dan al gauw 45 tot 60 minuten.
Mijn gevoel zegt dat de nieuwe ketel verkeerd is ingesteld voor de combinatie met deze vloerverwarming en zat in de Nefit handleiding te kijken naar instellingen zoals open verdeler maar weet niet goed wat dan in te stelle. Kan iemand mij aangeven welke instellingen ik aan de ketel zou moeten wijzigen?
Moduleert de ketel en blijft de temperatuur veel te lan te laag voor de vloerverwarming? Moet ik de ketel forceren snel naar 80/85 graden te gaan? Of toch eerst kijken naar de verdeler?
En wat aan de kant van de Robot verdeler. Waarom reageert deze zo traag als er warm water wordt aangevoerd? Ik las minimaal 70 graden aanvoer nodig echter ik vind het vreemd dat als de leiding voelbaar warmer is maar nog niet zo heet dat je m niet meer aan kunt raken er niets de lussen in gaat, zonde van de energie.
hier nog tips?
alvast bedankt voor de reacties.
hier nog tips?
