Ik denk dat ik een problem heb met mijn vloerverwarming.
Het betreft een nieuwbouwwoning van 4 jaar oud.
De vloer wordt gewoon bijna niet warm.
In eerste instantie dacht ik dat dit normaal was, omdat het een bij-verwarming betreft. Toch heb ik besloten dit nader te onderzoeken.
Op dit forum heb ik al een aantal topics doorgelezen, maar zie daar geen oplossing voor mijn probleem.
De aanvoerleiding is warm, de ketel heb ik een aantal uur handmatig op continue gezet en alle radiatoren staan uit.
De retourleiding wil niet echt warm worden. De kou is er net vanaf, maar daar is ook alles mee gezegd.
De motor staat aan en op de hoogste stand.(zie ook de 2e foto, is de motor goed aangesloten? Ik heb iets gelezen over de draairichting?)
Alle 2 de groepen staan open en de thermostaat staat op de hoogste stand. De ketel-temperatuur is 45graden.
De temperatuur meter geeft ook niet veel meer aan de 20 graden. Hij komt tot ongeveer 26 graden.
Wat meet deze meter? en hoeveel moet die ongeveer aangeven?
Als ik de motor uitzet en de groepen dichtdraai dan wordt de retour wel warm. De temperatuur meter blijft ook rond de 26 graden.
Heeft iemand enig idee wat dit probleem kan zijn of is dit gewoon normaal voor bijverwarming.
Volgens mij zit er geen voetventiel tussen, maar zeker weet ik dit niet.
Kan iemand dit bevestigen.
Slangen zijn diffuus en koppeling onder de thermostaat wordt wel warm.
foto van de installatie(Welvy verdeler):
foto van motor:
foto van motor:
