Vloerverwarming op houten constructievloer
A
Anonymous
Gast
Ik wil een tegelvloer met vloerverwarming aanleggen op een houten constructievloer. Kan ik dan het beste deze vloer eruithalen en met zwaluwstaart plaat een betonvloer storten? En moet ik daar dan meteen de vloerverwarming opleggen, of moet dat later ingefreesd worden?
En tot slot: is dat te doen als doe het zelfer?
bvd voor de informatie.
Je kan de zwaluwstaartplaten rechtstreeks op de houten constructievloer aanbrengen. Als je problemen krijgt met de hoogte kan je ook de hotenvloer verwijderen. Ik heb de vloerverwarming op de zwaluwstaartplaten aangebracht en daarna pas de betonvloer gestort. Werkt perfect. Het is zeker een klus die door een doe het zelfer is te doen.Succes
vergeet niet de opstaande randen eerst te bekleden met tempex, om de vloer, zeker met vloerverwarming, uit te kunnen laten zetten.
