Goedeavond,
De muren en het nieuwe dak van onze uitbouw staat dus ik denk dat het tijd is aan de vloer te beginnen. Echter hoe kan ik die nu het beste opbouwen?
Op de beneden verdieping zijn verschillende hoogtes en type ondergronden. In de bijgevoegde tekening heb ik deze aangegeven.
Blauw is het ''0'' punt aangezien we in het begin van dit project daar de definitieve tegelvloer al in hebben gelegd. Deze tegels liggen op een houten balken vloer met glaswol isolatie.
Geel is nu een ongeisoleerde houten vloer met houten balken. Inclusief kruipruimte. Bovenkant balk zit 85 mm lager dan de bovenkant blauwe tegelvloer.
Groen is een ongeisoleerde betonnen vloer die direct op het zand is gestort. Deze ligt 33 mm onder '''peil'' (ik vermoedt dat deze verwijderd zal moeten worden.
Paars is een ongeisoleerde gewapende funderings vloer van beton. 243 mm onder peil.
Aanvullende wensen:
- Over de gehele begane grond vloerverwarming (exclusief blauw)
- De kruipruimte onder geel behouden ivm bereikbaarheid riool.
- Goed isoleren! (in onze wanden zit nu 16 cm PIR en in het plafond 23 cm PIR.)
- Het liefst ongeveer de vloerhoogte van blauw aanhouden.
- Het liefst een houten afwerk vloer, echter vanwege de combinatie met vloerverwarming komt een beter geleidende pvc vloer in onze gedachten...
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
In eerste instantie dacht ik groene vloer eruit en grond afgraven totdat hoogte van paars is bereikt. Daarna EPS 100 (120 mm dik) neerleggen (deze zijn ook al gekocht) en daarboven een zandcementvloer met vloerverwarming laten storten. Echter nu ik ook wat met de gele vloer wil weet ik niet meer hoe ik dit moet doen..
graag assistentie :)
Aanvullende wensen:
