Vloerverwarming icm stadsverwarming: hoe efficiënt instellen?
Hoi allemaal,
Sinds kort woon ik in een huis met vloerverwarming dat is aangesloten op stadswarmte (4 groeps) (pvcvloer).
Ik ben op zoek naar wat de efficiënte instellingen zijn voor de retour- en aanvoerthermostaat zodat ik daar niet meer aan hoef te zitten en enkel de temperatuur op de digitale thermostaat wijzig. De retour/aanvoer heb ik op 30 c en 35 c aangetroffen (is dit correct?).
In de bijlage twee foto's van de huidige opzet.
Ik zou het enorm waarderen als iemand mij iets meer kan vertellen hierover. Ik heb op de forum het e.e.a gelezen, maar ben er nog niet helemaal over uit.
Alvast bedankt
C60BB55D-A0A3-4303-A763-D23788411C56.jpeg 3ABDF6C4-D864-4BB6-8568-16AE8180E313.jpeg C3F24693-5C6D-4E0F-BB10-A49A41AD04AC.jpeg 0AB96DB1-665A-465E-BC02-0A0106986D0D.jpeg
Wat voor een huis en van welk jaar. Dan kunnen de specialisten een inschatting maken van de bouwstijl zouden daar wel of geen maatregelen genomen zijn om energie te besparen.
  • Like
Waarderingen: Allawy
De leverancier van de stadsverwarming publiceert voorschriften hoe de thermostaten ingesteld moeten worden. Onder PVC zou ik adviseren de temperatuur op de thermostaat in de aanvoerleiding (rechts) zeker niet hoger in te stellen dan 30 graden C. De temperatuur van de retour kan je ook instellen: de stadsverwarming geeft hiervoor richtlijnen af (zal in dit geval liggen op ca 25 graden)
  • Like
Bedankt voor de reacties.
@Wgb: het betreft een rijtjeshuis met een bouwjaar van 2014.
@Degooyer: Dankjewel voor de informatie, ik heb de aanvoer/retour voorlopig gezet op 30/25 en vraag ondertussen de voorschriften op. :prima:
