Vloerverwarming i.c.m. houten vloer
A
Anonymous
Gast
Ik heb een huis gekocht met alleen vloerverwarming (als hoofdverwarming dus). Ik zou er graag een houten bruynzeelvloer in leggen waarvan bruynzeel zegt dat deze speciaal is ontwikkeld voor hoofdverwarming.
Maar bij het inwinnen van informatie zegt de ene fabrikant dat bij een houten vloer vloerverwarming alleen als bijverwarming efficiënt is en de ander dat vloerverwarming als hoofdverwarming ook prima gaat alleen is de warmteoverdracht vertraagd. De vloer die ik op het oog heb is 10 mm en heeft een warmteweerstand coefficiënt van 0,09.
Is er een ervaringsdeskundige die mij tips kan geven?
Doorvragen bij Bruynzeel.
Zij zijn niet de eerste de beste en als ze garanderen dat de vloer geschikt is voor op vloerverwarming als hoofdverwarming kan je daar van uit gaan. Verzeker jezelf er wel van dat de vloerverwarming goed is uitgevoerd en met name dat de isolatielaag naar beneden wel aanwezig is.
Hout isoleert namelijk ook en als de isolatie naar boven beter is dan de isolatie naar beneden wordt het in de kruipruimte eerder warm dan in de kamer...
De fabrikanten die je melden dat het niet zo goed gaat hebben gewoon zelf het product niet. Het zal inderdaad iets vertragen, maar vloerverwarming is al een trage verwarming, daar moet je gewoon mee om leren gaan.
Niet de thermostaat 'snachts op 15 graden zetten maar slechts een paar graden beneden de gewenste dagtemperatuur. Je stookt toch al zuinig zat met v.v. Verder uitkijken met open buitendeuren in de winter, je warmt een sterk afgekoelde ruimte niet even snel weer op.
Sorry maar vloerverwarming met een houten vloer werkt nooit goed.
De 10 mm die jij aan geeft wil zeggen een laminaat vloer en geen houten vloer lijkt mij.
Laminaat is beperkt toepasbaar op vloerverwarming. Je gaat zeker 40% capaciteit missen.
Je moet dan dus radiatoren bijplaatsen.
Groet,
Henk
