Vloerverwarming frezen?
Wij wilden graag in de woonkamer van een huis gebouwd midden 60er jaren vloerverwarming aanleggen. De vloer is een 7 cm dikke stampbeton vloer gestort op folie die weer op 5 cm puin beton op het zand ligt. De vloer is afgewerkt met een 2,5 cm estrichvloer (althans volgens het bestek). Nu heb ik kennelijk twee opties a) de hele vloer er uit en opnieuw storten b) de leiding laten frezen.
Enkele aannemers die ik heb laten komen (ook voor wat andere klussen) adviseren dringend om niet te laten frezen vanwege het warmte verlies, omdat er dus geen isolatie onder de vloer ligt, en omdat ze denken dat er na het frezen helemaal geen vloer meer over is. Duidelijk is natuurlijk wel dat optie a) een behoorlijk dure grap wordt.
Is er iemand die hierover iets zinvols kan zeggen en/of ervaring heeft?
:shock: Henk... Ik zou even een oordeel vragen aan een bedrijf die het uitvoert, deze hebben hier wel ervaring mee.
Degene die ik ken zijn de ervaringen wel goed mee, echter bouwkundig
kan ik er niets over zeggen.. succes.
Het is in elk geval duidelijk dat je, wanneer je in de bestaande vloer, zonder isolatie er onder, een vloerverwarming aanlegt, een flinke hoeveelheid energie weggooit naar de ondergrond toe, omdat steen en beton relatief goede warmtegeleiders zijn.
Over de constructie en het frezen kan inderdaad niets zinnigs gezegd worden, bestaande situatie is niet te beoordelen via een site!
Heb je ooit gehoord van elektrische vloerverwarming? Ik had ook dat probleem van het frezen. Alleen bij mij was het in de serre.
Die is misschien wat kleiner (ca 10 m2) dan jouw woonkamer, maar ook hier lag de verwarming als hoofdverwarming. Die is maar 1 mm dun en komt gewoon op de bestaande vloer te liggen.
Mijn installateur had het er nog over dat hij eventueel ook nog een isolerende ondervloer onder de verwarming kon leggen, maar in mijn geval kwam dat met opbouwhoogte niet zo goed uit. Ik moet zeggen dat ik geen spijt daarvan heb. Het werkt perfect. Dus misschien ook voor jou een idee.
Elektrische vloerverwarming?
Ik weet niet of dit slim is, wat zijn de verbruiks kosten aan elektrische vermogen? Gas levert meer warmte voor minder geld dan stroom.
Is er geen mogelijkheid om de vloer wat hoger te maken, ik bedoel kan er geen laag op van 4 a 5 cm.
2 cm voor de slangen 2 cm voor de slangen dicht te storten en 1 a 2 cm voor de tegels.
Er zijn bedrijven die de slang netjes infrezen, maar ik weet zo niet wat dat kost.
Een sleuf van 2 cm in de beton dan heb je nog 5 cm over dus veel verlies naar de verkeerde kant heb je volgens mij niet, zeker omdat er geen kruipruimte onder de vloer zit.
