Hi allen,
Graag zou ik wat advies willen over het volgende.
Recentelijk heb ik vloerverwarming laten installeren. De vloerverwarming buizen zijn ingefreesd in een zandcementen ondervloer (zie foto). Ik wil PVC klik vloeren leggen aan het eind.
De aannemer heeft op de 1e verdieping meteen egaline hierover gedaan. Egaline heeft dus ook de frees sleuven gevuld. Zoals jullie kunnen snappen heeft dit behoorlijk wat zakken egaline gekost....
Vraag 1: Direct de frees sleuven vullen met egaline. Kan dit de vloerverwarming buizen beschadigen? Heeft het effect op de afwerking? Ik wil namelijk PVC vloeren leggen wanneer alles recht is.
Toen de aannemer op de 1e verdieping erachter kwam dat het niet een goed idee was om maar meteen overal met egaline te strooien heeft hij besloten om op de begane grond de frees sleuven eerst te dichten met flexibele tegellijm.
Vraag 2: Is Flexibele tegellijm een juiste materiaal om de sleuven mee te dichten? Is het schadelijk voor de buizen of de hitte doorvoer straks wanneer er ook nog een pvc op komt?
Op de begane grond is er op sommige plekken nogal wat verschil in hoogte, paar cm zelfs. Met egaline dit verschil vullen kost onwijs veel geld. Ik dacht zelf om Vloeibare zandcement mortel (voor laagdiktes van 3 tot 10cm) te gebruiken om grof alle frees sleuven te dichten en zo glad mogelijk krijgen. Vervolgens kleine oneffenheden afwerken met egaline. Is dit een juiste werkwijze? Ik heb ergens gelezen dat zandcement kan uitzetten door de hitte van de vloerverwarming buizen. Klopt dit en kan het kwaad?
Vraag 3: Welke type mortel / materiaal is aan te raden om te gebruiken in mijn situatie om de sleuven te dichten en de grond strak te krijgen voor PVC?
Ik wil simpelweg gewoon zonder zorgen kunnen genieten van een PVC vloer op de huidige vloerverwarming systeem.... Ik hoor graag jullie advies.
v
