Vloerverwarming droogbouw - laagste opbouwhoogte
Welk type droogbouw vloerverwarming geeft de laagste opbouwhoogte
Ik heb nu:
Houtenvloerdelen, daarop 10 mm hardboard en daarop 10 mm groene isolatieplaten en daarop de afwerkvloer 8 mm laminaat.
mijn idee:
Houtenvloerdelen, daarop reflecterende folie, daarop noppenplaten, deze met een dunne laag gladtrekken wat ook draagkracht moet hebben. (Geen idee wat voor spul) en dan eventueel vloerverwarming folie en daarop laminaat 8 mm. (Laminaat is geschrikt)
Probleem is dat ik geen eenduidig advies, voorkeur kan vinden.
Noppenplaatsystemen rangschik ik niet onder droogbouwsystemen. Bij droogbouwsystemen komen geen alleen maar "droge" materialen voor en geen egaline of opvulmiddelen.
Al vele jaren heb ik als techniker veel plafondverwarming toegepast.
Eind jaren 1800 is al plafondverwarming toegepast.
Staat ook vermeld in alle technische boeken voor verwarming.
De zon doet al enkele miljoen jaren aan plafondverwarming.
In Nederland zijn veel sport- en bedrijfshallen, kantoren, kerken en ziekenhuizen voorzien van plafondverwarming.
Als je de voordelen van een plafondverwarming niet kent mis je een mooie toepassing.
  • Like
Waarderingen: Degooyer
En welke plafondverwarming zou je dan aanraden die onzichtbaar is.
Want in een bedrijfsgebouw vind ik het niet storend als daar panelen aan het plafond hangen.
Maar in een woonhuis zie ik dat echt niet zitten, ook niet om het plafond te verlagen.
Panelen zijn ook niet nodig: je hebt momenteel meerdere goede droogbouwsystemen die je in het plafond kunt verwerken (af te werken met gipsplaten of stucwerk)
Plafondverwarming kan ook zeer goed worden gebruikt bij plafondkoeling (maar dan wel bij het juiste systeem)
Komt steeds meer voor, omdat het plafond doorgaans meer ruimte biedt dan de vloer en je via die wijze eenvoudig kunt verwarmen (stralingswarmte) en koelen. Van belang i.c.m. een warmtepomp die de optie koelen biedt.
