Vloerverwarming doet het niet - Delen van de vloer warm
Hallo,kan iemand mij helpen.Mijn vloerverwarming doet het niet.Ik ben geen kei in het verhelpen fouten. Bepaalde delen van de vloer is wel warm maar over de hele kamer niet
Hallo Jan,
Bedankt voor je reaktie,maar zoals ik al eerder schreef ik weet niks van die verwarming.Zoals,hoe ontlucht je de slangen en de ventielen waar zitten ze.
Ik hoor het nog wel,
M.v.g. T.Hut.
Ergens komen de toch de leidingen van de vloerverwarming boven de vloer. normaal is dat in/op de achterkant van een aanpalende muur van het lokaal met vloerverwarming, of een berging. opzoeken dus.
Hartelijk bedankt voor jullie antwoorden maar ik geloof dat ik het heb gevonden.Het is n.m.zo ik heb de unit altijd afgesloten met een zelfgemaakte kastje,weliswaar met gaten, ik vond dat beter staan omdat hij in de keuken hangt of staat.Nou is het waarschijnlijk zo dat de warmte niet weg kan waardoor
de termostaatkraan zich richt op die warmte in kast waardoor hij steeds afslaat.Mijn twee klokken geven verschillende graden door.De linkse kraan,die vanuit de ketel komt geeft 50graden aan en de rechtse kraan geeft maar 25 graden en dat is warmte die naar de vloer gaat.Zouden jullie mij willen corrigeren als ik het fout heb?
M.v.gr. Theo.
De thermostaatkraan zit als het goed is met een cappilaire voeler aangesloten op het onderblok(aanvoer vloer) en meet dus niet de ruimte temperatuur.
De aanvoer is idd heet en de aanvoer naar de vloer toe zit normaal tussen de 25 en 40 graden, deze temperatuur is instelbaar met de thermostaat knop.
Hallo headhunter,
bedankt voor jouw reaktie en antwoord.Is het niet zo dat als de thermostaatkraan op 50 graden staat de aanvoer naar de vloer ook ongeveer die aantal graden heeft.Maar nou heb ik weer een ander probleem,ik geloof dat mijn pomp het niet meer doet,want hij geeft geen geluid meer,hij heeft het wel gedaan toen ik hierover schreef.Is dat moeilijk een pomp vernieuwen,want je moet toch eerst het water uit halen van het hele systeem.
n.b.De thermostatkraan zit inderdaad aangesloten met die cappilaire voeler,dat is toch dat koperen buisje dat in het blok zit.
Ik hoor het wel'
M.v.gr.Theo Hut
Ik denk dat je de thermostaatkraan wat te ver hebt opengedraaid.
De pomp schakelt dan uit om te voorkomen dat de vloer kapot gaat.
Als je hem weer helemaal dicht draait, en laat afkoelen, dan gaat de pomp als het goed is weer aan.
