Vloerverwarming buizen infrezen in houten ondervloer
Graag wil jullie advies over het volgende.
Ik heb houten balken als vloerfundering daarop een vloerplaat.dubbele plaat.
Onder de vloer is pur isolatie gespoten. 6cm dik.
Is het mogelijk om vloerverwarmings buizen direct in te frezen in de vloerplaat?
Hierna een laminaat vloer erover leggen. De reden om niet een vloerplaat met noppen erop te plaatsen is, dat de vloer hierdoor te hoog zou komen liggen, wat niet goed zou uitkomen bij de deuren, etc.
Dat moet wel kunnen. Wij hebben eens zo'n systeem laten leggen. Dit waren plaatjes met gleuven erin waarop een metalen plaatje werd geschroeft.
Succes.
