In mei van dit jaar ben ik verhuist en de afgelopen maanden heb ik de vloerverwarming nieuwe woning (1991) nog niet gebruikt. Helaas staat de herfst nu voor de deur en krijg ik mijn vloer niet warm. :-(
De aanvoer tot aan de verdeler/pomp is lekker warm en dat geldt ook voor de verdeler en de pomp zelf. De slangen die de vloer in verdwijnen blijven echter koud, afgezien van het stukje dat dicht tegen de verdeler aan zit. Wat kan ik zelf doen voordat ik een onderhoudsmonteur moet bellen?
Ik heb de volgende stappen al geprobeerd:
- Onluchten via de ontluchtingspunten bij de verdeler.
- De druk opvoeren door alle andere radiatoren dicht te zetten.
- Een beetje rommelen met het afsluiten/open zetten van de 3 groepen... alleen heb ik geen idee welke slangen aanvoeren en welke afvoeren.
Het bovenstaande heeft dus geen effect gehad. Hopelijk hebben jullie tips om er achter te komen waar het probleem zit en wat ik daar aan kan doen.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
