Vloerverwaming verwarmt niet hoger dan 20.5 graden.
- De cv ketel valt iedere keer uit. Hij lijkt uit te vallen als hij moet verwarmen. Binnen een paar tellen gaat hij weer aan en geeft hij weer een 0 aan (dat hij ingeschakeld is maar niks doet)
- Het wordt ook niet warmer dan 20.5 graden. Hij staat de hele dag al op 25 graden, vlammatje op het schermt brandt, maar de temperatuur stijgt niet.
- De vloerverwarming doet het niet. Vloerverwarming 1 zit wel in het stopcontact (zelfde als de cv ketel) maar verwarmt niet. Buizen blijven ook koud.
- Vloerverwarming 2 verwarmt wel, buizen worden warm maar alleen de vloer bij de knoppen is warm. Hierna stopt het. Ik heb wel aan de knoppen gedraaid. Als je hem tegen de klok in draait, draai je hem open toch?
Ik heb er verder niet zoveel verstand van.
Iedere tip of suggestie is welkom.
Vloerverwarming 2:
CV-Ketel
Vloerverwarming 1:
Mijn vermoeden is dat de groene pomp op de verdeler het niet (meer) doet.
Het kan zijn dat deze vast zit of defect is.
Ik denk dat de eerste en derde leiding op de verdeler van de verwarming zijn
en de tweede en vierde van de vloerverwarming.
De ketel kan zijn warmte niet kwijt en zal daarom steeds op 0 terugvallen.
Bedankt voor je reactie!
Het is allemaal vloerverwarming.
Er komt vanmiddag iemand langs, hopelijk kan hij het repareren.
Ik zal nog laten weten wat het probleem uiteindelijk was.
Laat dan ook gelijk de cv ketel controleren dit is een nefit turbo en die zijn al redelijk op leeftijd en willen nog wel is last hebben van een rookgaslekkage aan de wisselaar
De ketel wordt jaarlijks gecontroleerd.
Hij heeft hem nog wel even nagekeken maar was verder in orde.
De 2e en de 4e buis waren van de luchtbehandeling?! Wist ik ook niet. Maar deze zijn helemaal afgesloten omdat er een nieuw ventilatiesysteem is geplaatst.
Van vloerverwarming 1 begreep ik het verhaal niet helemaal. Meneer was buitenlands en ik verstond hem nogal moeilijk. Maar hij had iets gedaan en hij deed het weer. De ketel viel iedere keer uit omdat hij zijn warmte niet kwijt kon.
Vloerverwarming 2 is de pomp van kapot.
