Vloerdikte vloerverwarming
Ik heb een vraagje ik heb vandaag mijn smeervloer eruit gehaald 60m2 (4kub) en ik kwam erachter dat mijn kanaal platen soms wat hoger liggen dan de andere.
mijn vraag nu:
wat is de minimale laag nieuwe smeer vloer die straks op de vloerverwarming terug moet, hoeveel centimeter moet er op de slangen liggen tot bovenaan(dus hoe dik moet mijn smeer vloer op de slangen minimaal zijn).
specialisten graag een reactie...
bedankt..
Minimale dekking is er niet wel een maximum.
Is er onder de dekvloer geïsoleerd dan is de maximale dekking 3 cm.
is er tussen de constructievloer en de dekvloer een isolatie aangebracht dan is 5,5 cm de maximale dekking.
Dat de slangen niet overal precies dezelfde dekking hebben is niet zo`n ramp, als het teminste niet gaat om centimeters.
Er moet echter wel enge centimeters dekvloer aanwezig zijn, als je 2 cm stort en de slangen moeten ook hier nog in hou je weinig sterkte over als het gaat om puntbelasting. Ook met het uitzetten en krimpen van de vloer loop je het risico dat je dekvloer gaat scheuren
Hoeveel cm dekvloer wil je gaan storten?
Ik wil 5 cm dekvloer storten maar ik ben bang dat ik dat echt niet haal. mijn draadmatten zijn 6 mm dik daarbij de slangen 16mm en op sommige plaatsen ligt de ene kanaalplaat 2 cm hoger dan de andere.. erg he...
dat betekend dus 5 cm-2cm is 3 cm -16mm en -6 mm is 0,8 cm over.
das erg weinig volgens mij. dus ik moet dan mijn vloer wat dikker proberen te houden.. maar ik zit als max met mijn schuifpui dorpel. is er een apparaatje waarmee ik kan zien over de helem kamer wat mijn peil is.. is dat een laser-waterpas of zo?
Met een metselkoort kan je dit ook goed zien.
2 cm is zeker een probleem, je houdt zo erg weinig over.
Je zal moeten bepalen hoe hoog je uitkomt tov. de schuifpui, een cm erbij zou acceptabel zijn.
Daarbij komt ook nog je tegelvloer, maar die heb je toch wel mee gerekend?
Met een vloertegel heb je niet te maken met een puntbelasting maar wat de tegel doet met zo`n minimale dekking?
Met een roterende bouwlaser kun je mooi overal de hoogte bepalen.
Als je dan straks ook nog fibervezels door de cement dekvloer verwerkt, heb je een sterke vloer.
Hellup, Fibervezels??? klinkt goed maar hoe kom ik daaraan en kan het wel ivm met het uitzetten en krimpen van de vloer..
IK VREES DAT IK ECHT EEN PROBLEEM HEB..!! WAAROM LEES VERDER...
ik heb vorige week vrijdag:
- op het laatste moment MIOPOL AVS4 folie(die blauwe rol..Pff duur) gekocht en onder de draadmatten gelegd. scheelt schijnbaar stook kosten omdat de warmte nu niet richting constructievloer gaat.
- daarop mijn draadmatten gelegd en heb daar mijn slangen met bindbandjes aan de draadmatten gevast gezet.
- slangafstand 10CM en een halve meter uit de 4m50 brede schuifpui
slangafstand 5cm gehouden. ( dit ivm warmte verlies bij de pui.
gezien de slangen die nu liggen loop ik tegen de volgende vragen:
VRAAG: MAG IK OVER DE SLANGEN LOPEN OF BESCHADIGEN ZE DAN INTERN??
(ik denk dat de slangen wel wat kunnen hebben. "hakatherm slang 16mm, oranje))
VRAAG: OF MOET IK HET NIET LEKKEN TESTEN DMV WATER ERDOOR TE STUREN VOORDAT IK DE SMEERVLOER EROP GAAT?
en mijn situatie nu:
ik heb de hoogte uitgezet. en van de bovenkant slang tot aan de bovenrand schuifpui dorpel is 18mm. is eiegnlijk veel te weinig volgens mij, ivm scheuren later. ik kan er meer insmeren maar....dan ligt mijn vloer een stuk boven de dorpel (geen gezicht), of telt de smeer vloer dikte vanaf onderin de draadmat tot bovenkant slang?
VRAAG: HOE VANG IK EEN HOOGTE VERSCHIL OP BIJ DE SCHUIPUI DORPEL VAN 4 tot 4,5CM
Leg een paar platen of planken over de slangen dat voorkomt schade.
Zet altijd waterdruk op de slangen voor u de vloer erin legt.
als je de doorsnee tekening bekijkt zie je dat mijn vloer dus veel hoger komt als ik alles zou maken zoals het hoort.
VRAAG: wat is nu de beste oplossing om te doen???
-a- Smeervloer dunner houden??
-b- Aluminium profiel toepassen vanaf dorpel tot op tegelvloer
-c- vloer schuin afsmeren (dus niet waterpas)
-d- ..........
als iemand nog een mogelijkheid weet hoor ik het graag daarom is -d- nog leeg.
Als reactie op de het antwoord hierboven:
dus als ik water druk erop zet.. en het lekt niet is het goed om de vloer nog dicht te smeren....of kan dit naderhand nog ontstaan.
nog als aanvulling op mijn doorsnee tekening:
natuurlijk zit de smeer vloer ook tussen de slangen en er wat onder..ik bedoel vanaf de constructie vloer.
Hoi hoi jij zegt de slangen onderdruk zetten voordat je de smeervloer legt??
en hoe zit het dan met de temperatuur van het water??
of moet ik de termostaat kraan die op mijn verdeler zit dan dicht zetten?
mijn situatie is:
ik heb rechtstreeks van de ketel Nefit Ecomline 30 de hoofd leidingen 22mm aanvoer en retour naar mijn verdeler toe gelegd.
op mijn verdeler zie ik een pomp en een thermometertje ik heb een thermostaat kraan met voeler die moet ik nog aansluiten en hoe ontlucht ik het systeem dan op de verdeler zeker. sorry ja ik weet het veel vragen maar wellicht kun je me in een aantal zinnen de juiste volgorde uitleggen en waar ik zeker op moet letten.
Laat ter plaatste van de hogere kanaalplaten (waarschijnlijk de raveelplaten naast de trap) de bouwstaal matten weg en beugel de slangen aan de constructievloer door de isolatie heen, daarmee win je een stukje.
Als je de vloer niet helemaal waterpas afsmeert merkt niemand dat,
als hij maar vlak is (dus geen knikken maken).
De therm kraan dicht laten eventueel de slangen dicht draaien als er een ventiel op zit.
Draai de ventielen van de slangengroepen dicht.
Daarna draai je groep voor groep open als je hem vult.
De vloer verwarming vul je slang voor slang ,je haald 1 slang los en vult de verwarming tot er water uit komt.
Dan koppel sluit je de slang weer aan.
Dat doe je met elke slang.
De ketel laat je natuurlijk uit met het vullen.
Je moet eigenlijk met zijn tweeen zijn,1 vult langzaam en de ander doet de slangen.
succes
Bij de schuifpui zou je ook een smalle hardstenen dorpel op zijn kant kunnen zetten, en dan op gelijke hoogte van de tegels.
Fibermesch fezels zijn bij een goede professionele bouwmaterialen handel verkrijgbaar.
Even als reactie op bericht (van Utreg):
dus ik sluit slang voor slang aan en vul deze, zodra ik water uit de andere kant zie komen sluit ik ook het andere eind op de verdeler aan.
en zo ga ik groep voor groep af???
en als reactie op het volgende bericht.(van Peter)
natuursteen-dorpel op zijn kant?? klinkt goed.. maar mijn schuifpui is 4,5 meter. wordt dan wel een lang ...duur ding denk.
Fibermesch vezels?? ik zal eens informeren.. en wat moet dat precies doen??
Klopt precies zoals u zegt,slang voor slang vullen.
Je kan ze eerst wel aansluiten voor de maat,maar met vullen haal je 1 kant los.
Daarna het ventiel/kraan van de groep dicht draaien.(tenminste als u er een ventiel/kraan op heb zitten)
Meer info,
ik heb mijn systeem onder druk gezet..en de slangen getest, dat ging allemaal 100% goed geen lekken dus geweldig. ik heb nu 4 van de 6 groepen liggen dat deel van de vloer kan dicht, ik moet het in 2 keer doen ivm mijn inboel opslag maar dat vond de vloersmeerder geen probleem.
wel een probleem is dat ik van de bovenkant slangen tot aan de dorpel schuifpui maar 1,5cm heb mss 2 cm max. daarop ligt nog GEEN TEGEL.
dat is dus bovenkant smeer vloer.
ik heb dan ook belsoten om mijn tegel maar 9mm dik te nemen dat steek ik dan boven de dorpel uit .. helaas.
een ander probleem wat ik gisteren zag ik.
mijn binnendeuren bij de kamer en wc.
als ik een plank van 18mm op de slangen leg lopen de deuren dar al op vast...
kan ik opdekdeuren aan de onderkant afschaven?? en zo ja hoeveel.
Ik dacht te hebben gezien dat ik van die randen aan mijn opdekdeuren heb.
mijn marmeren dorpel bij de wc zou ik dan ook maar overheen moeten tegelen...
ik denk namelijk dat ik bij het verwidjeren van de smeervloer zo n 4 a 5 cm eruit gehaald heb. op de constructievloer is 4mm AVS folie 2x 6mm draadmatten en 16mm slang terug op gekomen.
snel uitgerekend is dat 32mm en als ik dan op sommige plekken maar 4 cm smeervloer verwijderd heb blijkt dat ik nu maar 8 mm overheb voor de nieuwe cement dekvloer.
ik heb op jullie advies hier bij R karcher fiber vezels gehaald. die ik door de cement mee draai.
als ik nu mijn denk wijze uitspreek.
als men slangen in freest liggen de slangen gelijk met de bovenkant cenment dekvloer, dus de tegels komen koud op de slang.
dit zou ik dan ook hebben op sommige plaatsen dat kan dan toch geen kwaad. ik reasileer me dat ik de vloer heeel lang moet laten drogen.
ik denk zelf aan 8 weken laten drogen alvornes de vloerverwarming langzaam in temp op te gaan voeren (per dag een graad).
graag adviezen want donderdagavond moet mijn cementdekvloer erin.. pffffff spannend
Hallo gisteren, de eerste helft van de vloer in gelegd met vezels erin verwerkt.
Nou hoorde ik toen we klaar waren van de vloerensmeerder, dat ik na 24u er voorzichtig op kan lopen om vervolgens een emmer water aangemaakt met 2 troffels cement, als papje met een trekker over mijn vloer moet trekken om een extra harde bovenlaag te creëren.
Gisteren avond rond 21u gestopt.
Deze ochtend even met het vingertje gevoeld, ik voel een hard korstje zeg maar, toplaagje maar het is nog wat zacht...
mijn vragen:
kan ik er vanavond al op lopen? Hij zegt dat ik er heel voorzichtig op moet met aangemaakte emmer en trekker om zo de laag in te wassen.
ik stelde voor om het zaterdagochtend te doen, maar ik moest niet te lang wachten, kreeg ik te horen. Ik ben namelijk bang dat ik er doorheen zak vanavond.
Ik heb mijn meubels aan de andere kant van de kamer opgeslagen staan. wanneer kan ik mijn inboedel omhuizen.
denk kwa gewicht aan. bangstel met dozen erop koelkast vaatwasser keukenblok. ed. (puntbelasting) hij zei wacht maar een week!
Hallo het eerste deel van de smeervloer aan de kant van de schuifpui ligt erin zo n 45 m² ongeveer. we hebben er vezels door heen gegooit tijdens het draaien van de cement. (xtra sterkte)
ik kreeg de tip om een dag erna de vloer in te wassen met een water/cement papje, dat heb ik gedaan nu is de vloer al een paar dagen aan het drogen en ik vind dat ie niet echt mooi vlak is. ivm de vezels en hier en daar wat klontje vezelcement... is er nog wat aan te doen om de vloer "spiegelglad" te krijgen? het gaat erom om de erop liggende brokjes die wat vast zitten eraf te krijgen..zeg maar een soort schuren..
ik ben al wat bezig geweest met een platte stuckspatel.
is daar een methode of een bepaald gereedschap of iets voor?
  • Gesloten
  • Ronaldstolk
  • Vloeren
  • 2
  • 313
2
313
4
76
  • Friso01
  • Vloeren
  • 10
  • 265
10
265
1
178
Vloeren
Marcn.88
6
163
Vloeren
BertPleizier
