Vloerdelen vervangen
Van een slaapkamer (3,8x3,5 meter) die ik aan het opknappen ging, kraakt en piept de vloer als de ziekte en op diverse plakken zakken de vloerdelen centimeters in als je er met je volle gewicht (bijna 90 kilo in mijn geval :oops: ) op gaat staan.
Gezien de vorige topics de volgende details:
- het huis (en volgens mij ook deze vloer) komt uit 1920
- de HOH-maat van de balkoverspanning (balken 22x7 cm) is tussen de 70 en 85 cm (timmerman met een scheef oog aan het bouwen geweest? :wink: )
- van de huidige vloerdelen (22mm dik) zijn mes en groef in de helft van de gevallen versleten, waardoor de afzonderlijke delen dus diep doorveren.
Drie vragen:
1: waardoor kan ik de vloerdelen het beste vervangen: hetzelfde materiaal of liever underlayment of OSB (wat is eigenlijk het verschil)?
2: gaat dat goed met de toch wel forse overspanning? Op houtinfo.nl (balkenschuif) geeft een minimale HOH van 60 cm en vloerplaten van 18mm.
3: is het zinvol om met b.v. glaswol tussen de balken de geluidsisolatie te verbeteren, of kan ik dat beter/makkelijker regelen door een vloerbedekking met goede ondervloer?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Swen
Het lijkt mij het beste een balk tussen de andere balken aan te brengen, alleen iets aanbrengen op de bestaande vloerplanken zal niet zo gek veel helpen omdat de balken hierdoor meer belast worden en nog verder zullen doorveren.
Jan,
bedankt voor je snelle reactie. Ik weet niet of ik je goed begrijp.
Je lijkt er in je reactie vanuit te gaan dat de balken doorzakken, maar dat is niet wat ik bedoelde te zeggen. Het zijn de planken (of vloerdelen of hoe je het ook noemt, de bovenste laag dus) die doorzakken en die ik wil vervangen. (Ik hou er ook niet van om een nieuwe laag op een oude laag te monteren dus daar zou ik zeker niet voor kiezen.)
De balken zelf lijken me voldoende robuust, maar de HOH is nogal breed zodat ik me afvraag of nieuwe planken (of vloerdelen of hoe je het ook noemt) doorzakken voorkomen.
Als ik zou uitkomen op een balk tussen de balken, dan zou dat dus een oplossing kunnen zijn die ik in eer eerdere topic tegenkwam (een soort H-constructie tussen de bestaande balken)? Wat voor formaat balken is dan het meest geschikt?
Bedankt weer voor het meedenken.
Swen
Het probleem is de grote h.o.h. afstand van de balken, wat ik bedoel is nieuwe balken parallel aan de bestaande balken te leggen.
Geen h-vorm dus maar dezelfde lengte als de andere balken, dat vermindert de h.o.h. afstand tot de helft.
Jan,
bedankt voor het meedenken. Mijn conclusie is dat het niet zo raar is dat de planken nu zo erg doorzakken, gezien de grote h.o.h. afstand.
Laatste vraagje: de plankenvloer op de balken schroeven of spijkeren? En belangrijker nog: wat voor formaat schroeven of spijkers?
Swen
Ik ben voor het schroeven van de planken.
Bij 18 mm dikke planken zou ik spaanplaatschroeven gebruiken van 4 x 45 mm.
Bij planken van 22 mm dik schroeven van 5 x 50 mm.
Gebruik schroeven met een gladde schacht zoals de bovenste op de foto, daarmee zijn de planken beter aan te trekken.
  • Gesloten
  • Jacco1976
  • Vloeren
  • 0
  • 742
0
742
Vloeren
Jacco1976
  • Gesloten
  • Sake909
  • Vloeren
  • 1
  • 923
1
923
  • Gesloten
  • Jelmerv
  • Vloeren
  • 1
  • 938
1
938
  • Gesloten
  • Wouter83
  • Vloeren
  • 4
  • 3K
4
3K
Vloeren
Wouter83
13
10K
