Vloerbalken inzagen
Krijg binnenkort bodemisilatie. Omdat er vloerdelen rot waren ga ik ook de ondervloer vervangen.
Er lopen nu 6 draagbalken door de ruimte, halverwege de ruimte ondersteunt door een fundering. Ik wil extra ondersteuningsbalkjes dwars op de vloerbalken maken door de vloerbalken een stukje in te zagen. Vloerbalken zijn 8x156. Ik wil die 156 hoogte 44mm inzagen zodat de dwarsbalken ook gelijk komen te liggen wat hoogte betreft met de vloerbalken.
Is dit constructief te doen of verzwak ik de draagbalken te veel hiermee?
Even een schets op m’n telefoon gemaakt, geen meesterwerk helaas.
Groene draagbalken zijn 156mm hoog en 80mm dik.
Gele inkeping wordt 44mm diep en 69mm breed.
Hierdoor komen de blauwe balken die erin worden geklemd en schroeft op gelijke hoogte als de draagbalken te liggen.
Alternatief: leg er een balk tussen van dezelfde afmeting.
Dan wordt de hoh maat gehalveerd.
Isoleren onder tegen de balklaag of tussen n de balklaag heeft meer effect dan bodemisolatie.
  • Like
Waarderingen: Machlo
70 cm is een te grote overspanningen voor 18 mm plaat.
Dat blijft veren. 25 mm plaat voldoet wel.
Of smalle platen gebruiken die rondom mes en groef hebben en een balk erbij in elke opening.
Edit: en de platen in verband leggen, zodat de stuiknaden niet op één lijn liggen.
  • Like
Oké, dank.
En stel dat ik de balken 44x69 om de 60cm haaks op de draagbalken leg (de vloer verhoog ik dan dus) schroef ipv in de balken (gele deel) zoals op de tekening? En daar overheen osb platen met mes&groef (244x60), haaks op de nieuw gelegde balken?
Je kunt stukjes balk haaks tussen de balken in langsrichting bevestigen. Alleen heb je dan eerder het risico op een krakende vloer, omdat je toch hoogteverschillen hebt.
  • Like
