Vloer naar plafond doorvoer
Hallo klussers,
ik heb in een betonnen vloer een doorvoer van cv buizen van zolder naar één hoog. Deze doorvoer zit van cv ruimte naar beneden. Het probleem is, dat wanneer er een beetje water doorvalt (een paar druppels van bijvullen cv bijvoorbeeld) dit direct vlekken op het plafond op één hoog tot gevolg heeft. Ik wil dat gat dus gewoon waterdicht. Met welk spul kan ik dit het beste doen? ik heb beton maar daar zitten te grote kiezels in om te vullen..eigenlijk zoek ik dus een soort beton zonder kiezels!?
dank,
Schroefie.
Je mag dit soort gaten nooit te star afwerken, anders gaat je installatie tikken en knallen geven bij het uitzetten en krimpen van de buizen oiv het warme water.
Ik weet niet hoe groot het gat is, maar er bestaan sierdoppen die je om de buizen kunt zetten om dit soort gaten af te dichten : dat zijn gewoon witte plastic schotels die je om de buizen kunt klikken.
Ik denk dat iedere bouwmarkt ze wel heeft.
  • mathieuchristianen
  • Vloeren
  • 4
  • 83
4
83
  • Stephan00
  • Vloeren
  • 1
  • 152
1
152
Vloeren
  • Gesloten
1
495
  • Gesloten
  • Bakkert
  • Vloeren
  • 0
  • 599
0
599
4
720
