Vloer eerst? Of scheidingswanden eerst?
Hoi allen.
Ik heb een grote ruimte waar 4 kamers in gaan komen met gipskartonnen scheidings wanden met metalen studs.
Ook moet de vloer opgehoogd worden om hem overal op gelijke hoogte te maken en om topvloer op te leggen.
Dit gebeurt met houten latten en isolatie plaat ertussen op de bestaande betonnen beton. Met als afwerking houten vloer of laminaat.
Zal ongeveer 3 cm hoger worden plus afwerking dikte.
De vraag is nu: Eerst overal de vloer op hoogte maken? Of eerst de wanden maken op het beton?
Ik lees overal dat het een kwestie is van voorkeur.
Met wanden op de nieuwe vloer kan je de vloer later niet meer (makkelijk) wijzigen/repareren/etc.
Met vloer eerst kan je veel sneller werken aan de vloer. Ook is het veel makkelijker deurposten inmeten. En loopt de vloer mooi door in alle kamers en gang.
Bedankt!
slecht idee. Dit gaat een verende en krakende vloer worden. Beter kun je een vloerenlegbedrijf om een offerte vragen om de dekvloer op te hogen met zandcement.
Eerst de wanden.
Ophogen met alleen isolatie platen, dat werkt zeer snel.
Wel een plaat nemen met genoeg draagvermogen, keuze genoeg.
En wat is het idee achter eerst de wanden? Minder beweging?
Beloopbaar EPS100 was het idee ja.
Het hele plaatje is hier dat we de beide dakpunten (2x7,5m / 45graden hoek), bij de ruimte hebben betrokken. Die ruimte was eerst afgesloten met 2 muren. De vloer is daar ongeveer 12,5cm lager.
Om daar bijna 2 kuub cement mix per kant op te storten, alleen maar om het vlak te krijgen vind ik wat teveel van het goede.
Zeker gezien het kinderkamers worden. En daar vanuit de hooge gezien hooguit een kast met speelgoed of bed komt te staan. Waar je niet eens op kunt springen..
Daarom dachten we per kant, 3 of 4 balken 12,5x10cm over de lengte waterpas te leggen en aan betonvloer vast te maken. Latwerk dwars over de hele ruimte met isolatieplaat ertussen.
En er is een vlakke vloer. Klaar voor afwerking.
Vloer mag best een beetje kraken of bewegen. Ik ben oude huizen gewend.
Persoonlijk vind ik dat ook zelfs wel charme hebben.
0
205
  • Gesloten
  • Gijsoost
  • Vloeren
  • 12
  • 415
12
415
  • Gesloten
  • Kluskasteel
  • Vloeren
  • 2
  • 466
2
466
Vloeren
Kluskasteel
  • Gesloten
0
315
  • Gesloten
15
2K
