Heren,
Met de opbouw fase bijna op ze eind, blijft er 1, lang vooruit geschoven klus over.
De oude keuken was voorzien van tegels ( 12 m2 ) die direct in een laag specie waren gelegd.
Al het oude tegelwerk is al verwijderd. Echter blijft er een keiharde specie laag (+/- 5mm) over die ik wil verwijderen. Met de kango duurt het een eeuwigheid en geeft weinig resultaat zonder de complete dek vloer te verprutsen.
Nu kwam ik een "Vloerfreesmachine 230V" tegen bij een oranje verhuur bedrijf. Die zou tot 3mm kunnen "frezen".
Theoretisch gezien zou ik er 7mm af kunnen frezen om vervolgens 2 millimeter speling te creëren om uit te kunnen vlakken met egaline.
Heeft er iemand ervaring met soortgelijke machine? En is het daadwerkelijk een oplossing voor mijn lang vooruit geschoven probleem?
