Vloer 15-18mm ophogen voor PVC
Ik heb een nieuwe PVC vloer besteld die ze komen leggen inclusief jumpax ondervloer.
Echter de vloer die er uit gaat is ~3cm hoog en de nieuwe vloer is 13mm hoog (1cm jumpax+3mm pvc). De oude vloer is 2.5cm grenen en waarschijnlijk 7mm groen vilt en ligt deels op de houten vloer van de kamer en deels op beton van de uitbouw.
Hoe kan ik nu het beste de vloer ophogen?
Oja ik wil de plinten die tegen de muur zitten het liefst laten zetten en het PVC strak laten aansnijden.
Ik zou er gewoon platen hout met rondom veer en groef opleggen en die vastzetten.
Voordeel is dat je dan alles al uitvlakt en ook de overgang van hout naar beton ondervangt.
Wat bedoel je precies met veer en groef?
Dat je hem niet strak tegen de muur legt maar nog 0.5 cm over laat en dat met iets elastisch opvult tegen uitzetting van hout? Is dat ook nodig als je de platen goed vast schroeft?
De houten platen moet aan de zijkanten wel ook de bovenvloer kunnen dragen.
Btw het jumpax en PVC wordt verlijmd dus de ondervloer mag niet te veel bewegen/uitzetten.
Platen met veer en groef ook wel messing en groef genoemd.
Voordeel is dat als je ze goed in elkaar schuift het 1 geheel wordt en er geen randen kunnen bewegen als je er overheen loopt.
  • Like
Waarderingen: Berikski
DAt is inderdaad een goede oplossing. Hier wordt dat tong en groef genoemd :)
Deze OSB kan ik bijvoorbeeld gebruiken. Kan ik deze strak tegen de muren leggen? of moet daar net als met een zwevende vloer ruimte tussen de muur en het hout overblijven?
Graag nog advies over het aanbrengen van de verhoging. Kan ik deze strak tegen de muren leggen? of moet daar net als met een zwevende vloer ruimte tussen de muur en het hout overblijven?
  • Gesloten
6
19K
5
8K
  • BasGoed
  • Vloeren
  • 4
  • 114
4
114
  • mathieuchristianen
  • Vloeren
  • 4
  • 83
4
83
  • Patrick-d4l
  • Vloeren
  • 2
  • 83
2
83
