Vliering/entresol maken op zolder
Goedemiddag,
Ik ben van plan een vliering cq entresol te maken bij ons op zolder. Hier gaat mijn dochter op slapen.
Hiervoor moet ik een ruimte overkappen van ongeveer 3 meter. Nu heb ik hier een aantal vragen over:
1. kan ik dit doen zonder dat ik daarvoor de de balken moet ondersteunen door een steunbalk vanaf de vloer tot aan de entresol?
2. hoe kan ik berekenen hoe dik de balk moet zijn om 3 meter zonder ondersteuning te kunnen overkappen?
3. is er een richtlijn hoeveel balken je moet gebruiken indien de entresol zeg 2 meter diep wordt?
4. wat is de beste methode om deze balken aan de wanden te bevestigen? Ik weet dat daar speciale beugels voor zijn maar is dat voldoende?
5. hoe kom ik erachter of de muren waartussen ik de balken wil plaatsen sterk genoeg zijn?
Veel vragen maar alle info is welkom.
Alvast bedankt!
Jan, ik heb deze topic Vliering in garage leggen: constructieadvies gevraagd gevonden waarin je ook nuttige informatie geeft. Ik ben namelijk ook zoiets dergelijks van plan.
Nu is alleen de lengte die ik moet overkappen 3,35 meter. Welke kopmaat zou dan voor mij toepasselijk zijn?
In hetzelfde topic heb je het ook over raveeldragers maar er zijn ook zogenaamde balkdragers. Wat is nu het verschil en waarom gaat je voorkeur uit naar raveeldragers?
Bedankt!
Marco.
Als u ergens iets tussen wilt hangen is een raveeldrager handiger, die tegen een muur of wand te schroeven, balkdragers worden opgelegd, goed te zien aan de vorm van de dragers.
Kopmaten zijn via het balkenschuif topic snel zelf te berekenen.
Het gaat me bij u om de ophanging die berekend moet worden, er kan niet zomaar een groter gewicht aan bestaande balken en/of gordingen gehangen worden.
Hoi Jan,
Bedankt!
Ik wil mijn vliering cq entresol niet aan bestaande balken of gordingen ophangen. Mijn balken komen tussen 2 muren te hangen.
Nu is het alleen de vraag hoe ik de balken tussen de muren moet plaatsen
1. waarbij ik eerst 2 balken op beiden muren maak en dan daar de dwarsbalken mbv raveeldrager op vast maak
of
2. waarbij ik de raveeldragers meteen op de muren schroef
Ik had die site inmiddels ook gevonden maar weet alleen niet welke opties ik moet gebruiken om de juiste maten te krijgen. Kun jij assisteren?
Bedankt!
Kan allebei maar ik vind het jammer van het geld om extra balken tegen de muren te zetten, als de muren goed zijn is dat niet nodig.
Dus de raveeldragers direct tegen de muur schroeven.
Zet eerst een streep waterpas op de muur of spijker een latje tegen de muur om de gaten van de raveeldragers af te tekenen.
Suggesties voor balkafmetingen:
38 x 184 mm (geschaafd)
40 x 195 mm (geschaafd)
45 x 170 mm (geschaafd)
58 x 156 mm (geschaafd)
70 x 145 mm (geschaafd)
De balklengte die ik ingevuld heb is 3 meter.
Ik ben uitgegaan van de 2 meter diepte die u opgeeft, u kunt de balken verdelen over die 2 meter, dat is ongeveer 50 cm h.o.h. de maten hierboven zijn daar op gebaseerd.
He Jan, bedankt!
Waarom heb je voor de middelste (C24) sterkte klasse gekozen en niet de zwaarste? Dit moet namelijk wel een slaapplaats voor mijn dochter worden.
Verder stel je in een eerder antwoord
Dit is bij mij weliswaar niet van toepassing maar heb ik desondanks nog zaken waar ik qua bouwtechnisch nog aan moet denken? Maw. heb je verder nog tips?
Tja, als u een hele grote dochter hebt zou u kunnen kiezen voor de zwaarste klasse :wink:
Ik ga altijd uit van balken van een houthandel, die zijn over het algemeen beter en rechter dan bouwmarkt balken.
Er zit zo weinig verschil in de afmetingen dat dit niet uitmaakt, 3 van de 5 afmetingen zijn hetzelfde.
Bij grotere overspanningen zit er meer verschil in.
Suggesties voor balkafmetingen, sterkteklasse 30
40 x 170 mm (geschaafd)
In mijn eerste reactie had ik begrepen dat het om een verankering aan gordingen of sporen ging, dat was dus niet van toepassing.
Ik heb verder geen op of aanmerkingen, zo moet het volgens mij goed zijn, er zijn nog meer mensen op het forum, misschien hebben die nog een tip.
De enige tip die ik heb zou zijn om dit deels uit te besteden. Zelf heb ik pas geleden ook een (beloopbare) vliering laten bouwen. Het structurele werk heb ik een door een aannemer laten doen. De afbouw doe ik zelf.
Ik heb er geen spijt van. In overleg met de aannemer hebben we bepaald hoe het er uit moest zien. De aannemer werkt veel professioneler en bovendien veel sneller dan ik zelf zou kunnen. De constructie is nu goed solide (doorgerekend door een constructeur) en het was in 2 dagen (3man) klaar, wat mij zelf minimaal een week had gekost. Doordat de aannemer alles open liet omdat ik zelf de afbouw doe heb ik ook kunnen zien hoe alles zit van binnen.
Het kost misschien iets meer, maar zelfs dat betwijfel ik tijd is immers ook geld, en het is het mij waard geweest.
Dat was mijn tip :) Succes met je verbouwing !!
Allen bedankt voor de adviezen.
Jan, ik had nog 1 vraagje, hoe bepaal ik welke maat raveeldrager ik nodig heb voor bijv. de balk met de afmeting 70*145?
Toch nog een 2de vraag :) kun je me een houthandel aanbevelen?
Bedankt!
Voor alle standaardmaten zijn bijpassende raveeldragers te koop: je neemt dus gewoon een raveeldrager waar de balk precies in past.
Ik zou overigens wel eerst balken aan de muur bevestigen en daar de balken tussen hangen. Naar mijn idee is dat veel makkelijker goed waterpas te maken. Ook dan kun je overigens beter raveeldragers gebruiken omdat balkdragers een ijzeren lip hebben die op de balk ligt, wat lastig is op het moment dat je er vloerdelen op maakt.
