Vlek op plafond boven douchecabine, betonrot?
Er is bij ons in de badkamer boven de douchecabine een stukje afgebrokkeld van het pleisterwerk op het plafond. Daar zat een zwart vlekje wat ik met een doek heb geprobeerd schoon te maken echter kwamen er doen wat roestkleurige vegen zoals te zien is op de foto. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Helpt mij weer de goede richting op zodat ik weet wat of wie hiervoor in te schakelen.... Dank!!
je spuitbussen vlekken spray, bij de winkel van protest. Blauwe reclame bord met witte letters.
Gaatje repareren eerst even die vlek behandelen met de vlekken spray. laten drogen en kijken of die goed weg trekt en eventueel een 2de of 3de laag er over. Dan dicht drukken met een beetje gips of r.eno band en dan schilderen
