Visgraat vloer leggen - wat als midden aanhouden?
Beste,
Ik wil beginnen met het leggen van een laminaat visgraat vloer.
Het is mij echter onduidelijk wat verstandig/gebruikelijk is met betrekking tot het aanhouden van het "midden" van een ruimte waar de visgraat loopt.
Aangezien deze doorgelegd wordt naar meerdere ruimtes, kan ik maar voor één ruimte het midden kiezen.
Is dan het woongedeelte (woonkamer/eetkamer) of de hal verstandiger om als midden te nemen? En waar zou ik het beste kunnen beginnen met het leggen van de vloer?
Midden van de woonkamer aanhouden (rode lijn) en bij de overgang naar de andere ruimte een dorpel toepassen.
Wil je dat niet, dan moet je heel goed gaan kijken hoe je overal uitkomt en daar dan een keuze in maken. Doorleggen zou ik zelf niet doen en het is ook vaak niet toegestaan op grond van de leginstructie.
jij bepaald je hoeft het patroon niet door te zetten tussen de verschillende ruimte
als je een band toepast rondom elke ruimte kan je ook in elke ruimte het midden aanhouden
Ik zou inderdaad de rode lijn (1) aanhouden als midden.
Doorleggen van woonkamer/eetkamer (en evt. keuken) is gewoon mogelijk. Heb het zelf ook zonder problemen gedaan over een lengte van 10+ meter.
Controleer voor de zekerheid wel even de specificaties van jouw specifieke vloer. Vaak staat dit beschreven.
Het doorleggen naar de overloop zal wat lastiger zijn, maar niet onmogelijk.
Wellicht is het hier wel handiger om gebruik te maken van een dorpel.
Dan kan je daar ook weer het midden aanhouden van de blauwe lijn.
Je wilt idealiter beginnen met leggen tegen een zo recht mogelijke muur.
In dat opzicht zou ik beginnen in de eetkamer. In de erker beginnen zou niet veel moeilijker moeten zijn.
Een slaglijn trekken op je ondervloer of een laser is handig als hulpmiddel om in het midden te blijven.
@Tomvc, doorleggen van laminaat is volgens de leginstructie van de meeste fabrikanten niet toegestaan. Doe je dat wel, dan vervalt de garantie.
Hetzelfde geldt voor te grote vloeroppervlaktes, vaak wordt een maximale afmetingen van 10 meter in elke richting aangehouden. Maak je de vloer groter, dan werkt de vloer aan de randen te veel en komt er ook teveel spanning op de verbindingen.
Er zijn best situaties waarin doorleggen wel goed gaat. Dat is met name bij de wat kleinere vloeroppervlaktes. Technisch is het altijd beter om een dorpel of overgangsprofiel toe te passen. De vloeroppervlaktes zijn dan kleiner en het werken is minder. Je hebt dan ook veel minder kans op krakende laminaatdelen.
Dank voor de reacties allemaal.
Helaas heb ik deze te laat gelezen. Ik heb de vloer nu aan één stuk doorgelegd, omdat dit redelijk goed uitkwam met de midden van de kamers. Deze fout zal ik niet nogmaals maken bij de bovenverdieping i.v.m. het uitzetten.
Nu vraag ik mij af of ik alsnog met een cirkelzaag bij de twee deuren naar de hal een insnede moet maken om hier een overgangsprofiel te plaatsen? (zie twee pijlen in onderstaande plaatje).
Tussen de woonkamer en eetkamer zit een schuifdeur. Hier heeft de vloer dus al ruimte om uit te zetten.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Ik zie balkon staan, dan gok ik de het een bovenverdieping is.
De vloer is daar een stuk stabieler wat vocht en temperatuur betreft dan een begane grond vloer met een niet geïsoleerde kruipruimte eronder.
Zonder van de mooie overgangen om daar de cirkelzaag in de zetten.
Als het ergens toch fout gaat kan de cirkelzaag er alsnog in. Een oscillerende multitool is handig omdat je met een cirkelzaag niet tot tegen het kozijn komt.
  • Gesloten
  • Bazzzm116
  • Vloeren
  • 0
  • 422
0
422
Vloeren
Bazzzm116
2
3K
  • Gesloten
  • Snelle Sjakie
  • Vloeren
  • 0
  • 4K
0
4K
Vloeren
Snelle Sjakie
  • Gesloten
  • vincent_vermeulen
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
1
1K
Vloeren
