Visgraat laminaat.
Goedenavond,
wij gaan binnen kort een woning kopen en wat aanpassingen doe.
wij willen een visgraat laminaat vloer.
wij willen hier voor kiezen omdat wij alles zelf gaan doen en dit een stuk makkelijker is dan pvc plak vloer.
alleen lees ik dat bij een visgraat laminaat bij sommige vloeren de koppen loslaat omdat dit een zwakke verbinding is.
heeft er iemand hier ervaring mee?
heb ook enkele tips gelezen om de kopse kanten allemaal te lijmen zodat deze niet los komt. Heeft iemand hier ervaring mee?
en hoe beginnen als de kamer van 500 cm loopt naar 530 cm in de breedte?
In het midden dus van 2,50 m naar2,65 m een lijn trekken en deze aanhouden. De steeds groter wordende stukken aan de zijkant worden zo over beide kanten tegen muur verdeeld.
Als 1 muur wijkt, is het niet handig om de verdeling zo te maken dat de vloer 2 kanten op gaat wijken... Ik zou de zichtlijnen proberen vast te houden.
De kopse naden zullen het vooral lastig krijgen als de vloer niet volledig vlak en stabiel is; spendeer daar dus extra aandacht aan.
1
283
Vloeren
Sander 1972
  • Gesloten
3
719
  • Gesloten
  • Bjorntjeh
  • Vloeren
  • 3
  • 649
3
649
5
5K
Vloeren
Fret_blokhut
