Vieze geur - airco woonunit
hallo allemaal,
sinds een week hebben we een vieze geur in een deel van de woonunit. We hebben al uitgesloten dat het een vonkende leiding is of dat het met de airco te maken heeft. we kunnen de geur moeilijk plaatsen, het stinkt gewoon.
Vreemd is dat het overdag wel meevalt maar tegen de avond ineens sterker is. Soms is het zo sterk dat het de hele nacht blijft hangen. Ik dacht later aan een dood dier. Maar dan zou het constant moeten stinken. Ik heb gedacht aan dode dierenlucht die via de ventilatie naar binnenkomt. Het is maar in twee van de vier kamertjes in dit geheel. Er zit wel een gang tussen de vier kamers. Ook vreemd. Ik dacht dat de airco de warme lucht via de roosters naar buiten drukt en de stinklucht via de onderkant van de unit waar gaten zitten naar binnenkomt. Maar dan zou je denken dat het ook constant is, toch? Of is de trek 's avonds sterker vanwege temperatuurswisseingen? En ik heb die gaten nu praktisch dicht zitten.
Het is ook geen rottende lucht, geen schimmel. Ik dacht ik plaats het hier gewoon, wie weet komt er iets in jullie op. Of misschien een manier om verder uit te sluiten.
Dankje
Er zijn verschillende airco types. De mobiele units hebben een dikke pijp waarmee lucht naar buiten geblazen wordt. Maar vaste airco's, de zgn. 'split unit' modellen verplaatsen geen lucht van binnen naar buiten noch andersom. Er wordt enkel kou/warmte verplaatst dmv een dunne leiding met koelmiddel.
Tsja, lastig, geuren... Ik zou geen advies weten. Wat voor woning is het, heb je mechanische ventilatie?
de airco verplaatst inderdaad geen lucht van buiten naar binnen. maar door de natuurlijke ventilatie zorgt die, wanneer die aanstaat, wel voor aanzuiging van buitenlucht, dat bedoel ik.
Ja ik weet het ook niet. Die weekend maar gewoon de hele kamer leeg halen. Wellicht ligt er ergens een dode muis. maar die zou dan de hele dag moeten stinken.
kan een geur uberháupt door een houten vloer omhoog komen? de vloer staat boven de grond, is een underlaymentplaat met daaronder piepschuim er tegenaan. Het is een unit.
De airco verplaatst inderdaad geen lucht van buiten naar binnen. maar door de natuurlijke ventilatie zorgt die, wanneer die aanstaat, wel voor aanzuiging van buitenlucht, dat bedoel ik.
Begrijp je zelf wel dat dit niet kan kloppen? De airco circuleert de lucht in de unit. Niet meer, niet minder.
Toevoer van verse buitenlucht regel je met een ventilatierooster en eventueel een afzuigunit. Rooster dicht, dan zou je niets meer moeten ruiken.
ja het is exact zoals jij beschrijft, natuurlijk begrijp ik dat . inmiddels weet ik wat het is.
muizengeur die van onder de vloer omhoog komt. tussen de units is het enkel een afdekplank. het heeft even geduurd maar we weten het inmiddels. nu nog proberen het op te lossen.
