Vierkant gat terrastegel maken
Hoe kan ik het beste een vierkant gat 12x12 maken in een terrastegel van 60x60 en 3cm dik tbv een houten paal?
De tegel zit vast met cement in het terras, dus loshalen gaat niet lukken
Vierkant (ruim) op de tegel tekenen. Dan met betonboortje tig gaatjes boren langs de lijn, daarna heel voorzichtig het vierkantje er uit tikken.
Bij geluk blijft de tegel heel, bij pech barst de tegel stuk.
suc6
Eerst met een slijptol, met diamant schijfje zo diep al het kan het vierkant inslijpen.
Daarna nog een keer diagonaal inzagen, van hoek tot hoek.
Dan de rest even wegboren.
HOI ; Als je de tegel er uit kan halen kun je het gat aan de onderkant aftekenen en met de slijptol met diamantschijf zoals Peter al zei inslijpen .Het voordeel hiervan is dat je geen ingeslepen kant aan de bovenzijde ziet. Tegelzetters slijpen daarom ook altijd vanuit de achterkant . Succes John.
