Dag allen,
het verwarmingselement van deze machine is stuk (oneindige weerstand). Ik heb inmiddels de voedings- en aardedraden ontkoppeld en heb geprobeert het element te verwijderen. Dit ging echter niet, geen beweging in te krijgen.
Toen maar eens de temperatuursensor direct naast het element verwijderd en door het zo onstane gaatje naar binnen gekeken.
Het lijkt alsof het element binnen in de machine aan de rechterkant (van de achterkant van de machine gezien) vast zit met een extra bout aan de plastic kuip.
Zie ik het verkeerd (en zit er dus helemaal geen bout) en moet ik gewoon meer geweld gebruiken bij het verwijderen van het element of moet ik de machine nog meer ontmantelen alvorens ik het element kan verwijderen? Als de machine nog verder uit elkaar moet, hoe kan ik dan het beste te werk gaan?
Groeten,
bodypilot
Groeten,
bodypilot
