Verwijderen oude inbouw magnetron
Hoi!
Ik wil graag een oude defecte inbouw magnetron verwijderen (merk Whirlpool). Het weet alleen niet hoe. Er zitten geen schroeven aan de binnenkant (of buitenkant). Is er een trucje om een dergelijke magnetron eruit te halen?
normaal gesproken kan de omlijsting rondom de deur er af (gewoon trekken)
en kan je zien hoe hij bevestigd is.
als je een exact type nummer hebt zijn de inbouwinstructies vast wel te vinden op de site van de leverancier
Type nummer is inderdaad wel handig.
Schijn ook eens met een zaklamp in die kieren (van dat frame) rondom, soms zit daar een klepje/lipje waarachter schroeven zitten.
Ik heb al gezocht naar instructies voor dit model (model MBI 307 S), maar hierin stond niets over de installatie c.q. verwijderen van de magnetron. Aan het frame heb ik aan zitten trekken. Deze lijkt muurvast te zitten….
Service manual heb ik ook gevonden, maar daar staat niks bruikbaars in. (user manual ook niet)
Het mag kapot toch?
Flinke schroevendraai tussen de buitenrand en het paneel of de deur zetten. Eventueel zelfs een breekijzer, dan zal er vast iets los komen..
Daarachter zullen schroeven zitten.
Meestal deur open en met één hand in het toestel deze iets omhoog tillen en eruit trekken. Zal je wel even het keukendeurtje boven moeten losmaken.
Heb je al geprobeerd of je de vertikale delen van de omlijsting naar voren kunt trekken? Het zou kunnen dat dat afdekplaatjes zijn waarachter een paar schroeven zitten.
Omlijsting zit bijna altijd aan het toestel vastgeschroefd anders zou het toestel los in de nis zitten.
Heb je nu geprobeerd het toestel op te tillen en eruit te trekken of negeer je gewoon mijn advies?
  • mvdn
  • Keuken
  • 6
  • 588
6
588
  • Gesloten
  • Bschopman
  • Keuken
  • 2
  • 22K
2
22K
Keuken
Bschopman
  • Monique31
  • Keuken
  • 11
  • 347
11
347
  • T.Oosterhof
  • Keuken
  • 24
  • 583
  • 2
24
583
