Verwijderen kalkaanslag op ramen
Met het mooie voorjaarsweer valt het me op dat er behoorlijk veel kalkaanslag op onze ramen zit. Ik heb het een en ander al geprobeerd, maar ik krijg het er niet af (alles reiniger, anti-kalk enz.). Heeft iemand nog een goede tip om kalkaanslag te verwijderen? Ramen polijsten ben ik een beetje huiverig voor.
Gebruik nooit kalk verwijderaar op glas, daar maak je het alleen maar erger mee.
In het glas zelf zit namelijk ook kalk, en dat zal dan ook oplossen, en je krijgt dan een mooi wit raam.
Dan rest alleen nog maar ander glas plaatsen.
Schoonmaakazijn is geen probleem, alleen icm met aluminium profielen is het weer geen goed idee. Gewoon een flinke scheut in een emmer water.
Ik zat met hetzelfde probleem. Heb ook alle huis-, tuin- en keukenmiddeltjes geprobeerd, maar zonder resultaat. Zelfs tot en met zoutzuur ! Hopeloos.
Toen heb ik ergens gelezen om het met staalwol te doen. Maar dan wel staalwol nr 000, de zachtste, die gebruikt wordt om marmer en glas te polijsten. Je vindt die in elke doe-het-zelf-zaak. Neem er een goede prop van en maak die een beetje vochtig. Dan met draaiende bewegingen op het glas bewegen. Bij mij is het gelukt en ik heb nu terug glanzende vensters.
  • Gesloten
1
22K
A
  • Gesloten
2
29K
A
4
373
Schoonmaken
BertPleizier
13
613
10
822
