Verwijderen gelijmde spaanplaten op multiplex platen
In ons woonhuis moeten we de balkenlaag verstevigen (na constructieberekening). Op de ondervloerplaten (multiplex platen van 15mm) zit een spaanplaat gelijmt (?). De spaanplaten zijn door de vorige eigenaar (geen contact mee) geplaatst en we weten dus niet precies hoe dit is aangelegd. Op de spaanplaat is een visgraatvloer gelijmd. We krijgen de spaanplaat niet van de onder plaat verwijderd. Het liefst willen we de ondervloer hergebruiken. Na een paar uur hakken is de conclusie dat de spaanplaat er niet af gaat (het is mm per mm en door het hakkken gaat de ondervloer er ook aan). Is er een "slimmere truc" voor?
Zie ook de foto's
De spaanplaat "broodjes" zijn waarschijnlijk paneeltjes van 15x30 cm, welke volledig in de dispersielijm liggen. Die ga je inderdaad niet meer los krijgen. Als je het tijdverlies afzet tegen kosten, kun je beter tussen de balken de recipro-zaag (of een cirkelzaag met oud blad) erin zetten, eea tot handzame stukken zagen en alles incl. houten vloerplaten verwijderen.
Scherp gezien :-)
Nee zeker niet hoor. De ESB plaat is verlijmd en geschroefd op een onderliggende 15mm plaat. Omdat 15mm onvoldoende dik was hebben we er 12mm ESB platen extra opgelijmt en geschroefd (na alles vooraf aan de constructeur te overleggen). Totale opbouw is dus 27mm en de onderliggende balken zijn ook allemaal gecontroleerd en er zijn er een paar extra geplaatst om de noodzakelijk h.o.h. afstand te creëren.
De hele verdiepingsvloer vervangen met 18mm was minder goed mogelijk omdat de oorspronkelijke vloer doorloopt onder de draagmuren.
Dan had ik eerder voor de combinatie 18 mm multiplex en 9 mm spaanplaat gekozen...
15 mm is als constructieplaat eigenlijk te dun. Dat zou een constructeur ook moeten weten.
Helemaal eens. Dat was een goede geweest maar we kregen de bestaande 15mm platen met geen mogelijkheid weg (en onderliggende bleek het niet mogelijk om daar een extra balk te plaatsen).
Wacht even: Je moest toch extra balken bijplaatsen? En zou daarvoor de complete vloer uitzagen? Dat heb je dus niet gedaan?
Dan is de opmerking: "het is uiteindelijk mooi gelukt" niet helemaal op zijn plaats.
3
660
2
902
2
820
Vloeren
solderaan
  • Gesloten
5
6K
  • Gesloten
  • Nick_66
  • Vloeren
  • 19
  • 24K
19
24K
