Verwijderen afdekplaat Geberit Kombifix/Kombistar
Ik heb een lekkage, waarschijnlijk in de wateraansluiting van het inbouwtoilet. Ik moet hier iets aan doen, maar krijg de afdekplaat niet verwijderd. De plaat is het brede model, drie segmenten, waarvan het middelste gedeelte de bediening vormt. (met spoelonderbreking).
Wie kan mij uitleggen hoe je dit verwijdert om toegang te krijgen tot het binnenwerk en hopelijk ook de aansluiting?
Alvast bedankt!
Zwarte raamwerk losschroeven waar de drukker op vast zit, dit geeft meer ruimte. Bij geberit staat achter de drukker wel omschreven hoe het uitelkaar moet. Je kunt vanuit de drukker overal bij komen, en alles wat nodig is demonteren.
De wateraansluiting zit echter vaak achter het frame, hier kun je vanuit het reservoir meestal niet bij.
Succes.
Klopt inderdaad, maar ik kan niets vinden dat lekt. Dus ik denk nu dat het toch de verbinding tussen het reservoir en de toiletpot is, want het is wel schoon water. Dus de pot zal wel van de muur moeten. Het vreemde is dat het soms een hele tijd droog blijft en dan plotseling weer begint. Gelukkig nooit erg veel.
Hartelijk dank in ieder geval voor alle hulp.
Het zou ook kunnen, dat de water inlaat van het reservoir naar de pot lekt.
Hier komt ook alleen maar schoon water uit.
Voordat u de pot verwijderd, gooi eerst eens water in de pot. Desnoods een grote hoeveelheid, en kijk of het dan lekt. Op deze manier kun je in ieder geval de spoelaansluiting uitsluiten. Het kan best zijn dat er een rubber niet helemaal lekker zit. Komt wel eens vaker voor.
Succes.
Spoel aansluiting controleren of de rubberring nog goed zit.
Of het pvc pijpje daarvan is te kort.
