Verwijderen achterwand zannusi zafira 1400
Gebruik een dop of pijpsleutel 8 mm
Er zijn 8 schroefboutjes los de draaien,
Begin met de bovenplaat aan de achterzijde 2 bouten losdraaien, plaat 2 cm naar achteren schuiven en losnemen. Er is geen sprake van een achterplaat maar van een U vormig achterstuk dat in één geheel word weggenomen.
Neem alle bouten van het achterdeel los: onderaan links en rechts plastic dopjes weghalen met een klein schroevendraaiertje in de gaatjes steken en uitwippen en de twee bouten er uit draaien. Onder achter drie stuks loshalen. Bovenop bij de naad zowel links als rechts twee bouten los nemen. Bovenop de water en stroom doorvoer losmaken door aan beide zijden de lipjes in te drukken en het geheel iets optillen. De gehele achterzijde kan nu worden weggenomen maar pas nog even op voor de afvoerslang aan de onderkant. Voor het vervangen van de koolborstels is dit allemaal niet nodig, daarvoor leg je de machine op z'n kant en kan je aan de onderzijde de koolborstels op de motor zien. Twee draden er af trekken, vier boutjes los en de borstels in geheel met de houders uitnemen en indien nodig vervangen. De borstels moeten veren in de houder en nog lang genoeg zijn +/- 1 cm uit de houder steken maar langer is beter. Nieuw zijn ze ongeveer 3 cm lang. Zoms zit er een vast door stof, door een paar keer indrukken komt hij dan meestal weer los.
De borstels van mijn machine waren na 3 jaar geheel versleten. Ze worden geheel met houder en al vervangen.
En niet vergeten opa.....stroom er af !!!!!
succes
14
337
1
474
3
564
12
2K
