Verwarmingsknop vervangen achter gipsplaat
We hebben een radiator thermosstaatknop die niet meer werkt en die willen we vervangen voor een normale aan uit knop.
Echter zegt de loodgieter dat ie hier niet bijkomt en dat de gipsplaat er eerst uit moet (zit inmiddels een vloer in met hoge plint).
Mn neef zegt dat je de radiator ook los kunt halen en naar links kunt krijgen om dan de knop te vervangen.
Wat is jullie mening? Liefst laat ik de gipsplaat staan uiteraard. Of ik moet er een gat in snijden/zagen..
Zie bijlage voor een foto van situatie voor plint en vloer.
die knop kun je zo niet bij, maar een th knop achter een ombouw zal nooit werken omdat de ombouw opwarmt en de th knop meteen dicht gaat tevens is het vermogen van de radiator zo wel erg beperkt de ombouw kan wel voor 50%verlies in capaciteit zorgen als het niet meer is want ik zie weinig ventilatie mogelijkheden voor de radiator
  • Like
Waarderingen: Jackd
Mijn mening is dat je alles qua ombouw er van af moet slopen, en ook de vensterbank in moet korten.
Dit is hetzelfde als een lamp die veel licht geeft maar helaas ingebouwd is in een kast. Je hebt er niets aan.
  • Like
Waarderingen: Lange Herman en Marcn.88
