Verwarmings capaciteit kleiner kan dat
Voor een badkamer hebben we een verticale radiator op het oog. De ruimte waar deze nieuwe radiator moet komen te hangen is max 30cm excl.buizen.
De capaciteit van de huidige verouderde radiator heeft een capaciteit van ca. 1050W.
Wanneer wij nu een radiator aanschaffen met een capaciteit van ca. 600W, wat heeft dat voor gevolg voor de overige radiatoren.
De radiator blijft permanent open staan en zal voornamelijk gebruikt gaan worden om handdoeken te drogen.
Het enige gevolg is dat je het misschien minder warm krijgt in de badkamer.
Het benodigd vermogens van een radiator is altijd afhankelijk van het warmteverlies.
Het afgegeven vermogen is afhankelijk van het temperatuurtraject en het debiet (doorstroming van water).
Als je dus in principe 1000W nodig hebt, en er 600W terug plaatst dan kan het kouder worden in de badkamer.
Het is ook mogelijk dat de oude radiator te groot was, en dat hij eigenlijk teveel vermogen had voor die ruimte.
Dit weet je pas als je een warmteverlies berekening laat maken.
Kortom, als je weet of de vorige radiator de ruimte voldoende warm kreeg of dat het eigenlijk maar krap aan was dan zou ik zeker geen kleinere radiator plaatsen.
Als het met gemak veel te warm werd, dan zou je een kleinere versie kunnen plaatsen.
Bedankt voor je reactie.
Omdat de verwarming in de badkamer altijd heeft aangestaan en wij eigenlijk niet weten of dit wel/niet voldoende capaciteit heeft gehad - het was altijd aangenaam, weten we dus niet of deze over capaciteit had.
