Verwarming zolderkamers
Het is de eerste keer dat ik via een forum hulp zoek, dus het kan best dat deze vraag in het verleden al behandeld werd...
Op mijn zolder ben ik twee kamers aan het maken. Het is de bedoeling dat hierop ook kan gestudeerd worden. Een temp van +- 21 graden moet mogelijk zijn.
Momenteel heb ik een oude gasketel in de kelder staan die ik volgend jaar wil vervangen door een condensatieketel.
Door een oude schoorsteen kan ik de nodige leidingen trekken tot op zolder.
Ik heb me laten vertellen dat ik de kamers kan bedienen met een extra thermostaat in de kamer zelf. Deze zou dan een zone-ventiel bedienen waardoor de kring naar de zolderkamers voorzien wordt van warmtetoevoer. Hierdoor spaar ik een extra pomp uit.
De thermostaat in de woonkamer beneden stuurt het andere zone-ventiel aan.
Vragen:
- Vermogen radiator voor 28m³: 2900W ?
- Vermogen radiator voor 36m³ : 3500W ?
- Misschien moet ik per kamer meerdere radiatoren hangen. Moet ik dan voor elke radiator een toevoer en retour voorzien vanuit de kelder?
- Kan ik met één toevoer en één retour per kamer vanuit de kelder vertrekken en vervolgens verder verdelen per radiator?
- Opmerkingen of nadelen aan het systeem met zone-ventielen?
- De extra thermostaat hangt in de ene zolderkamer. Hoe wordt nu de temp geregeld in de andere zolderkamer?
- Moet ik nog iets voorzien via de schoorsteen? Welke voedingskabel voor de thermostaat?
Alvast bedankt en groeten
Chris
Als de zolder goed geïsoleerd is lijkt dit me ruim voldoende.
Nee. Als je een voldoende dikke leiding neemt kun je met 1 aanvoer en retour volstaan voor de hele zolder. Ik zou dezelfde diameter nemen als de leiding die de rest van de woning verwarmt. Van deze leiding kun je aftakkingen met 15mm maken naar de radiatoren.
Je zou daar een thermostaatkraan kunnen monteren.
Ik heb zelf alle radiatoren voorzien van draadloze thermostaat knoppen. (Google op Funk Heiz Thermostat) Je kunt daarmee elke ruimte afzonderlijk regelen met een eigen thermostaat. Je hebt dan niet eens een aparte zone nodig. (Elke radiator is dan feitelijk een zone)
In combinatie met een weersafhankelijke regeling heb je dan een perfect regelbaar systeem.
@ StefanD,
wilt u in uw antwoorden minder quotes gebruiken ?
Het wordt er onoverzichtelijk door, het is goed mogelijk in het antwoord aan te geven waar het om gaat.
