Hallo allemaal, Mijn eerste post en eerste probleem met klussen op dit forum.
Ik heb twee verwarmingsunits in de woonkamer onder de ramen en die worden niet erg warm. Zeker niet zo heet als de andere units in het huis. Nu is mijn vraag hoe dat kan. Ik heb zelf al een idee, maar wil graag weten of dat echt zo is:
De twee units onder de ramen zijn 3 laags radiatoren (dus er gaat een hoop water doorheen). Helaas worden ze gevoed door een denk ik dunne leiding van maar 12mm. En niet een dikkere (22mm) die ik elders wel in huis zie lopen als hoofdleiding.
Wat ik nu denk is dat die dunne aanvoerleiding moeite heeft de twee grote radiators te vullen/doorlopen met water. en dat daarom het water soort geblocked wordt. Dat zou mij verklaren waarom ze niet heet worden als de andere radiators op de beneden verdieping (keuken/gang). Maar lauw blijven.
De radiator in de gang of keuken staan ook op een dunne leiding van 12mm maar die radiator is maar tweelaags en ook een stuk kleiner. Die worden wel flink heet.
Klopt mijn redenatie dat het water geblocked wordt (de doorstroming wordt enigszins belemmerd) in de radiatoren in de woonkamer?
En zou de oplossing dan zijn of een dikkere leiding aanleggen vanaf de kachel, of tweelaags radiatoren plaatsen zodat minder volume nodig is om ze te vullen, immers liever een iets dunnere radiator die wel heet wordt, dan een 3 laags radiator die maar lauw blijft.
Hulp graag, en alvast bedankt voor de reacties.:)
