Verwarming verplaatsen en extra verwarming erbij
wij moeten onze verwarming verwijderen want het kozijn wordt vervangen. Ik kom er alleen niet goed achter hoeveel watt deze radiator is. Afmeting is 140cm lang, 20 cm breed en 25 cm hoog (ombouw zelf is 40cm hoog)
We willen een nieuwe verwarming aan de rechterkant van de aansluiting gaan plaatsen tegen de muur.
en omdat het ons handig lijkt om de warmte te verdelen over 2 radiatoren ipv 1 willen we weten of het mogelijk is om met deze verdeler een extra verwarming aan te sluiten:
De meest linker buizen gaan naar de bovengenoemde verwarming. Die andere 2 gaan naar de keuken dus zijn ook in gebruik. Extra verwarming wordt als het mogelijk is precies op de muur bij deze verdeler geplaatst.
klinkt dit als een goed idee? Zelf geen verstand van dus we gaan het sowieso niet zelf doen maar moeten wel weten of dit mogelijk is en of we dus 1 of 2 radiatoren kunnen aanschaffen
Als de omkasting 140cm lang is en de warmtewisselaar zelf 20cm hoog dan is dit het vermogen:
3184W bij 75/65/20 graden C
1484W bij 55/45/20 graden C
978W bij 45/40/20 graden C
405W bij 35/30/20 graden C
Het merk van deze convector is Jaga, en het type Tempo Vrijstaand.
Artikel TEMF.04014020.101/AS
